枫之落叶
最近新开发的温湿度计产品小批量试产后。1,客户取其中20个联网后,重新配网去连第二个网关无法连接。只能断开产品的电源再上电设备才能连入网关。2,设备联网后第二天早上过来设备全部离线,此时只有4个能连入原来的网关,换网关连不上。3,客户寄了3台回来我们这边测试,首次测试3台全部连不上网关;将电源断开后重新上电之后又可以连入网关;但是之后在我这边换网关后还是可以连入网关,也未离线,产品距离网关同样只隔玻璃5米。未能复现客户的现象。客户无线网关主联网模组:V1.3.2;ZigBee模块:V1.1.9。我们的无线网关主联网模组:V1.11.0;ZigBee模块:V1.0.8。
心_远
枫之落叶
心_远 2023年 Jan 4日 11:23
麻烦提供一下TuyaOS开发框架名称及版本号
开发框架名在哪查,品类是温湿度传感器,通讯方式ZigBee,当前版本是1.1.1。固件名是tmp
心_远
枫之落叶 2023年 Jan 4日 11:42
就是您是基于哪个SDK进行的开发?
枫之落叶
tuya-zigbee-sdk-tlsr8258。telink zigbee SDK 1.0.2:
1.新增温湿度、场景开关、照明遥控器demo。
2.优化文档说明。
3.SDK库更新至3.6版本。
telink zigbee SDK 1.0.1:
1.增加flash保护。
2.低电压flash保护接口 dev_flash_use_vdd_check()
心_远 2023年 Jan 4日 17:30
就是您是基于哪个SDK进行的开发?
马小勤
先确保下给的demo是否能正常入网,离线后换网关具体是什么操作,是否有抓包报文?
枫之落叶
马小勤 2023年 Feb 8日 14:58
产品可以正常入网,客户寄给我们测试的网关和产品,网关升级后暂未复现此现象。现在出现了新的问题,产品联网时长时间运行有时会出现时间相差十几分钟的现象,网关如果断网,产品时间运行一段时间会卡死,但其他功能正常
马小勤
枫之落叶 2023年 Feb 8日 15:12
可以切换到我们tuyaos的SDK进行开发,不排除老SDK有问题,老SDK不维护了
枫之落叶
马小勤 2023年 Feb 16日 17:43
那麻烦工程师帮忙看下上面的那个SDK是新的还是旧的,我们是根据那个来开发的
马小勤
