T5 配置7寸 RGB888的屏问题
luoxiaowei
目前使用了7寸 RGB888的屏,参考文档 https://developer.tuya.com/cn/docs/deve ... guxsj4txq9
使用 LCD 适配:通过 RGB 接口方式来修改屏驱动
目前看log驱动加载了,但是只有背光亮,屏无显示,请问下目前GPIO的配置只有下面这些,是否是正常的?还需要哪些地方调整?
void tuya_board_lcd_init(TKL_DISP_INFO_S *lcd)
lcd->ll_ctrl.power_ctrl_pin = TUYA_GPIO_NUM_MAX;
lcd->ll_ctrl.power_active_level = TUYA_GPIO_LEVEL_HIGH;
lcd->ll_ctrl.rgb_mode = TKL_DISP_PIXEL_FMT_RGB888;
lcd->ll_ctrl.bl.io              = TUYA_GPIO_NUM_9;
lcd->ll_ctrl.bl.mode            = TKL_DISP_BL_GPIO;
lcd->ll_ctrl.bl.active_level    = TUYA_GPIO_LEVEL_HIGH;
lcd->ll_ctrl.rst_pin            = TUYA_GPIO_NUM_6;
lcd->ll_ctrl.rst_active_level   = TUYA_GPIO_LEVEL_LOW;
Re: T5 配置7寸 RGB888的屏问题
你是做什么产品啊?
T5目前无法支持这样的屏幕,资源、芯片算力都不够。
luoxiaowei
一个基本的相框产品,就是播放图片,这个屏分辨率只有1024*600,播放这么大的图片T5应该是可以支持的,现在的问题是屏点不了,不知道问题在哪里。
luoxiaowei
[DEBUG] sg_lvgl_info.ll_ctrl.ic_name q7050
cpu0 update disp ll config:
lcd name: q7050
bl mode: 0, io: 9, active level: 1
spi clk: 0
spi csx: 0
spi sda: 0
rst: 0, io: 0
power ctrl: 64, active level: 1
rgb interface: 6
tp i2c clk: 0 sda: 0, rst: 0, intr: 0
rgb init address: 0
dev: q7050, ppi: 2580400
boot_cp1 7 0 0x0 [0][0x28007650]E_1
boot_cp1 7 0 0x0 [0]E_2
reset_cpu1_core at: 021f0000, start=1
driver_init end
请问下我这个是RGB屏,配置里就没有配SPI相关IO口,但是看log里面打印还是有,是不是这里应该在哪里关闭SPI相关操作?
