CBU TuyaSDK2.3.3_277 增加Beacon代码后,在配网状态下,会持续快速的打印 [PLATFORM DEBUG]mgnt recv cb<< ,且配网超时虽然代码设置了停止配网,但是设备信息一直没有停。 请先帮忙确认一下打印 [PLATFORM DEBUG]mgnt recv cb<< 是什么原因。 初始化时调用了Beacon初始化的代码
【已解决】CBU TuyaSDK2.3.3_277 增加Beacon代码后问题点
Re: CBU TuyaSDK2.3.3_277 增加Beacon代码后问题点
收到,有详细的log吗,需要debug级别的?我们安排内部同事看看。
请问问题还存在吗?
你好!问题还是存在的,这几天由于在忙其它事情,没来得及研究这个。由于这个打印是SDK内部打印的,我也不知道是什么引发的。附件是DEBUG级Log,请帮忙看看。
- CBU_Debug_Log.log
- (71.78 KiB) Downloaded 534 times
补充一下,我这边看到的情况是配网状态时一直打印这个。切换状态后就没有了。加一份更完整的Log
- CBU_Debug_Log.log
- (643.03 KiB) Downloaded 512 times
好的,我们安排同事看下,有结果给你回复。
“[PLATFORM DEBUG]mgnt recv cb<<”,这个是wifi相关,只要注册了wifi管理帧回调,就会触发。看了你的代码应该是你在里面调用了ffc_init的函数造成的,可以去掉看看。
好的,去掉ffc_init,不会影响Beacon遥控功能吗?包括可配对时间
ffc是wifi遥控器,跟蓝牙遥控器功能是独立的。看你们业务需求,一般不会两种遥控器同时需要支持。
Re: 【已解决】CBU TuyaSDK2.3.3_277 增加Beacon代码后问题点
请问一下,广播和接收beacon数据,是怎么实现的,最近也在研究
