你好,目前再看tuyaos_demo_application_driver电量统计demo。我使用的是bl0942 目前遇到的问题是读不出来负载的数据,能读到输入电压,负载的电流和功率都为0.
想问一下 //set environmental parameters 这个里面的 (如图)
ele_env.voltage = 2200; // 220.0v
ele_env.current = 392; // 0.392A
ele_env.power = 864; // 86.4w
ele_env.resval = 1;
应该是用来校准的吧?因为目前再调试阶段,还没办法校准,那几个参数应该怎么填?读出来的负载数据是0跟这几个参数有关系吗?谢谢~
【求助】7231n电量读取问题
wulianwang
【求助】7231n电量读取问题
Re: 【求助】7231n电量读取问题
你好这个demo 有点问题,请问使用的TuyaOS版本是多少的,我更新下这个demo。
正确的电量统计示例如下:
tuyaos_demo_application_driver/src/examples/example_drv_ele_energy.c
* @file example_drv_ele_energy.c
* @author www.tuya.com
* @brief example_drv_ele_energy module is used to
* @version 0.1
* @date 2022-11-10
* @copyright Copyright (c) tuya.inc 2022
#include "tal_log.h"
#include "tal_system.h"
#include "tal_thread.h"
#include "tkl_timer.h"
#include "tdd_energy_monitor_bl0937_hlw8012.h"
#include "tdd_energy_monitor_bl0942.h"
#include "tdd_energy_monitor_hlw8032.h"
#include "tdl_energy_monitor_manage.h"
#include "example_drv_ele_energy.h"
************************macro define************************
// energy monitor chip
#define ENABLE_BL0937_DRV 1
#define ENABLE_HLW8012_DRV 2
#define ENABLE_BL0942_DRV 3
#define ENABLE_HLW8032_DRV 4
//! select energy monitor chip
#define ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV ENABLE_HLW8032_DRV
#define ENABLE_ENERGY_MONITOR_CALIBRATION 0
/* bl0937&hlw8012 hardware config */
#if (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_BL0937_DRV) || (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_HLW8012_DRV)
#define EXAMPLE_ELE_PIN TUYA_GPIO_NUM_7 // CF sample power
#define EXAMPLE_IV_PIN TUYA_GPIO_NUM_8 // CF1 sample voltage or current
#define EXAMPLE_SEL_PIN TUYA_GPIO_NUM_6 // SEL select voltage or current
#define EXAMPLE_HW_TIMER_ID TUYA_TIMER_NUM_0
#endif
/* bl0942&hlw8012 hardware config */
#if (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_BL0942_DRV) || (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_HLW8032_DRV)
#define EXAMPLE_UART_ID TUYA_UART_NUM_0
#endif
***********************typedef define***********************
********************function declaration********************
***********************variable define**********************
STATIC BL0937_DRIVER_CONFIG_T sg_bl0937_cfg = {
.timer_id = EXAMPLE_HW_TIMER_ID,
.sel_pin = EXAMPLE_SEL_PIN,
.sel_level = TUYA_GPIO_LEVEL_HIGH,
.cf1_pin = EXAMPLE_IV_PIN,
.cf_pin = EXAMPLE_ELE_PIN,
#endif
#if (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_HLW8012_DRV)
STATIC HLW8012_DRIVER_CONFIG_T sg_hlw8012_cfg = {
#endif
STATIC BL0942_DRIVER_CONFIG_T sg_bl0942_cfg = {
.mode = BL0942_DRV_UART,
.driver.uart = {
.id = EXAMPLE_UART_ID,
.addr = 0,
#endif
#if (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_HLW8032_DRV)
STATIC HLW8032_DRIVER_CONFIG_T sg_hlw8032_cfg = {
.uart_id = EXAMPLE_UART_ID,
#endif
STATIC THREAD_HANDLE sg_ele_energy_thrd = NULL;
STATIC ENERGY_MONITOR_HANDLE_T sg_ele_energy_hdl = NULL;
***********************function define**********************
STATIC VOID __energy_monitor_task(PVOID_T args)
ENERGY_MONITOR_VCP_T vcp = {0,0,0};
UINT_T energy = 0;
UINT_T _cnt = 0;
for (;;) {
tdl_energy_monitor_read_vcp(sg_ele_energy_hdl, &vcp);
/* pwr: 0.1W, volt: 0.1V, curr: 0.01A */
TAL_PR_DEBUG("curr pvie data, P: %d, V: %d, I: %d", vcp.power, vcp.voltage, vcp.current);
_cnt++;
if (_cnt++ > 20*3) { // 3 minutes
_cnt = 0;
/* get electric quantity*/
tdl_energy_monitor_read_energy(sg_ele_energy_hdl, &energy);
TAL_PR_DEBUG("E:%d", energy);
tal_system_sleep(3000);
return;
* @brief register hardware
* @param[in] : the name of the driver
OPERATE_RET reg_ele_energy_hardware(CHAR_T *device_name)
OPERATE_RET rt = OPRT_OK;
TUYA_CALL_ERR_RETURN(tdd_energy_driver_bl0937_register(device_name, sg_bl0937_cfg));
#elif (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_HLW8012_DRV)
TUYA_CALL_ERR_RETURN(tdd_energy_driver_hlw8012_register(device_name, sg_hlw8012_cfg));
#elif (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_BL0942_DRV)
TUYA_CALL_ERR_RETURN(tdd_energy_driver_bl0942_register(device_name, sg_bl0942_cfg));
#elif (ENABLE_ENERGY_MONITOR_DRV == ENABLE_HLW8032_DRV)
TUYA_CALL_ERR_RETURN(tdd_energy_driver_hlw8032_register(device_name, sg_hlw8032_cfg));
#endif
return OPRT_OK;
* @brief open driver
OPERATE_RET open_ele_energy_driver(CHAR_T *device_name)
TUYA_CALL_ERR_RETURN(tdl_energy_monitor_find(device_name, &sg_ele_energy_hdl));
#if ENABLE_ENERGY_MONITOR_CALIBRATION
ENERGY_MONITOR_CAL_DATA_T cal_env;
ENERGY_MONITOR_CAL_PARAMS_T cal_params;
// Voltage, current and power values of 560R/100W/1% ceramic resistor at 220 V environment
cal_env.voltage = 2200; // 220.0v
cal_env.current = 392; // 0.392A
cal_env.power = 864; // 86.4w
cal_env.resval = 1;
UINT32_T percent_err = tdl_energy_monitor_calibration(sg_ele_energy_hdl, cal_env, &cal_params);
if (percent_err < 30) {
// After calibration, you can store these two data in flash to avoid calibration every time you power on
// cal_env -> flash
// cal_params -> flash
TAL_PR_DEBUG("calibration success, percent_err:%d", percent_err);
// flash -> cal_env
// flash -> cal_params
tdl_energy_monitor_config(sg_ele_energy_hdl, TDL_EM_CMD_CAL_DATA_SET, &cal_env);
tdl_energy_monitor_config(sg_ele_energy_hdl, TDL_EM_CMD_CAL_PARAMS_SET, &cal_params);
} else {
TAL_PR_ERR("calibration failed, percent_err:%d", percent_err);
#endif
/*open*/
TUYA_CALL_ERR_RETURN(tdl_energy_monitor_open(sg_ele_energy_hdl));
return OPRT_OK;
* @brief the example of driver function
OPERATE_RET example_ele_energy_running(CHAR_T *device_name)
THREAD_CFG_T task_cfg = {
.thrdname = "ele_demo",
.priority = THREAD_PRIO_1,
.stackDepth = 1024*2,
TUYA_CALL_ERR_RETURN(tal_thread_create_and_start(&sg_ele_energy_thrd, NULL, NULL, __energy_monitor_task, NULL, &task_cfg));
return OPRT_OK;
wulianwang
Re: 【求助】7231n电量读取问题
你好,我用的3.8.5.但是好像最新的3.9.0也是这样。
所以,如果不校准,我那个config的函数不用调用是吧?
Re: 【求助】7231n电量读取问题
是的,你可以查看 tdl_energy_monitor 组件的 README 文档的介绍
