【已解决】BK7231n SPI设置
走走停停
您好,老版tuya os 2.3.3 bk7231n
想确认下 bk7231n 修改master模式下MOSI脚默认是高电 是在哪个函数里面进行修改,是在bk_spi_configure()里面进行修改吗
chaser
Re: 【求助】BK7231n
是的,就是设置这个 bk_spi_configure 函数参数 mode 。
走走停停
Re: 【求助】BK7231n
chaser 2022年 Nov 14日 10:39
企业微信截图
您好 这个改的时钟脚的极性跟触发。我需要改的时mosi脚的状态
freedom195
Re: 【求助】BK7231n
楼主可以看下这个帖子
https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/47 ... h%EF%BC%9B
里面有这样一段话是这么解释的:
CPOL极性先说什么是SCLK时钟的空闲时刻,其就是当SCLK在发送8个bit比特数据之前和之后的状态,
于此对应的,SCLK在发送数据的时候,就是正常的工作的时候,有效active的时刻了。
其英文精简解释为:Clock Polarity = IDLE state of SCK。
SPI的CPOL,表示当SCLK空闲idle的时候,其电平的值是低电平0还是高电平1:
CPOL=0,时钟空闲idle时候的电平是低电平,所以当SCLK有效的时候,就是高电平,就是所谓的active-high;
CPOL=1,时钟空闲idle时候的电平是高电平,所以当SCLK有效的时候,就是低电平,就是所谓的active-low;
所以通过设置CPOL来控制mosi空闲时候的电平
走走停停
Re: 【求助】BK7231n
freedom195 2022年 Nov 18日 09:41
楼主可以看下这个帖子
里面有这样一段话是这么解释的:
好的 感谢 问题以解决了
