【分享】zigbee设备信号质量差的排查和改善步骤
qiusui
一、背景
当遇到zigbee子设备异常离线或者控制失效等异常时,可能是由于zigbee网络信号质量差导致的,可按照后续章节进一步排查原因和改善信号质量。
二、网络信息获取
需要获取的zigbee网络信息有:信道、网关发射功率、子设备网络信号
(1)如何获取网关的zigbee信道
请参考链接
(2)如何获取网关发射功率
  • 注:发射功率会根据网关的区域码/国家码进行调整,中国区pwr正常应为19,其他国家默认为13(若发现发射功率异常,建议在安全情况下,尝试断电重启或升级网关,或联系涂鸦售后技术支持)
方法一:SDK 启动后会在 .storage_path 变量指定的目录下生成 ZigbeeNetInfo.txt 文件,里面也保存有网关发射功率
$ cat zigbeeNetInfo.txt
Node ID:0
Pan ID:0x0044
Radio Channel:20 # Zigbee 信道 Radio Power:19 # Zigbee发射功率 Extended Pan Id: 158F733C2F2325A6 EUI64: F1F2D3FEFFD76B08 Global Key: A2 42 0D D6 50 DD 3B C3 1E CD BD 82 8A 19 E4 92 Global FC:0xFFFFFFFF Network Key: A5 DA 43 DE 24 A3 7D 54 7A 6B 32 F1 EF 01 E3 A6 Network FC:0x00005001 Network Sequence Number:0x00
方法二:运行日志,可在log中搜索关键词"pwr"
[12-16 01:10:18:680 TUYA D][tuya_z3.c:34470] country code:, region:AY.
[01-02 15:08:30:860 TUYA D][z3_slabs.c:790] Success: emberSetRadioPower, power = 19.
[01-02 15:08:30:860 TUYA D][z3_slabs.c:799] page [0] chan [20] pwr [19].
(3)如何获取子设备信号(Lqi或Rssi)
方法: 请参考链接,一般来说,若app界面显示信号强度为"一般"或"差",或者lqi值小于150,就可以认为该设备信号强度较差,建议通过后续章节步骤来进行改善,反之,若lqi大于200的,还存在离线或者控制异常,那建议从其他角度排查。
  • 补充概念:
  • LQI:链路质量指数(取值范围:0至255),数值越大代表链路连接质量越好
  • RSSI:接收信号强度,单位dBm,一般值在-30至-90,值越大信号越好
三、常见分析排查步骤
可以按下述步骤顺序依次进行排查分析,每排查一点都可以重新获取lqi,对比信号是否得到改善:
(1)物理屏障:例如墙体、家居等,特别是金属物体,容易造成衰减或反射无线信号。不可将设备摆放在金属容器内,天线朝向尽量垂直并背对墙体,尽量减少设备间的遮挡物;
(2)设备距离:通信设备之间的距离越远,信号强度就越弱。可以通过对比同距离下其他设备的lqi,或者调整设备摆放位置来进行分析。
(3)硬件质量:主要考虑天线,可以通过摇晃听声音,或者拆壳,判断设备天线是否接好,若为用户自定义的设备/网关,则需重点关注天线设计,建议选用tuya推荐型号,若为按扣式天线建议制造时用点胶固定,以便脱落,造成天线接触不良等情况;其他,还可以关注一下设备供电是否正常。
(4)电磁干扰:例如wifi设备、蓝牙设备等,可能与 Zigbee 设备共享 2.4 GHz 频段导致同频干扰。在实际现场问题中,这也是比较容易出现的问题,一般情况下wifi路由器与网关尽量放置离远一些,然后可以通过利用支持信道扫描的app,例如"Wifi魔盒"等,扫描当前环境中的wifi信道及强度,并结合第二章节中获取到的zigbee网络信道,参考下图表,判断两者是否存在信道重叠,例如zigbee的20信道与wifi的7、8、9、10信道存在冲突。由于wifi的常用信道为1、6、11,所以zigbee的优选信道为11、15、20、25。目前网关的zigbee信道为创建网络时自动择优,各网关是否具有手动选择信道的功能请查看对应手册,且网关只能在创建网络时修改信道,一旦有设备加入就不可以改变信道了。另外,wifi信道可以通过路由器的配置界面进行调整,一般也可以调整为自动或者手动设定模式,具体请查看实际设备使用文档。综上,若存在信号干扰,可以通过关闭、调整干扰设备信道,或者降低干扰信号强度等方式来减少影响。
(5)网络拥堵:若同一 Zigbee 网络中的设备过多,可能会导致网络拥堵,降低信号强度。如果出现随着入网设备越来越多,信号质量变差的情况,可能需要注意这一点,可以适当减少设备数量,观察是否有改善。如果具备抓包条件,最好可以保存异常时段的网络数据包,便于个人开发者分析或者反馈tuya技术支持。
======以上,若依然无法改善信号强度弱的问题,可以联系技术支持,欢迎补充更多排查方法======
