请问如何在乌班图里直接烧录到模组呢?RTL8720DN
我这边模组已经上电了.可是flashapp的时候就提示没有找到支持的串口
【已解决】flashapp的时候就提示没有找到支持的串口
15158693303
- chenyisong
Re: flashapp的时候就提示没有找到支持的串口
1、可以在命令行下看下有没有串口
$ ls /dev/tty*
/dev/tty /dev/tty16 /dev/tty24 /dev/tty32 /dev/tty40 /dev/tty49 /dev/tty57 /dev/tty8 /dev/ttyS12 /dev/ttyS20 /dev/ttyS29 /dev/ttyS9
/dev/tty0 /dev/tty17 /dev/tty25 /dev/tty33 /dev/tty41 /dev/tty5 /dev/tty58 /dev/tty9 /dev/ttyS13 /dev/ttyS21 /dev/ttyS3
/dev/tty1 /dev/tty18 /dev/tty26 /dev/tty34 /dev/tty42 /dev/tty50 /dev/tty59 /dev/ttyACM0 /dev/ttyS14 /dev/ttyS22 /dev/ttyS30
/dev/tty10 /dev/tty19 /dev/tty27 /dev/tty35 /dev/tty43 /dev/tty51 /dev/tty6 /dev/ttyACM1 /dev/ttyS15 /dev/ttyS23 /dev/ttyS31
/dev/tty11 /dev/tty2 /dev/tty28 /dev/tty36 /dev/tty44 /dev/tty52 /dev/tty60 /dev/ttyprintk /dev/ttyS16 /dev/ttyS24 /dev/ttyS4
/dev/tty12 /dev/tty20 /dev/tty29 /dev/tty37 /dev/tty45 /dev/tty53 /dev/tty61 /dev/ttyS0 /dev/ttyS17 /dev/ttyS25 /dev/ttyS5
/dev/tty13 /dev/tty21 /dev/tty3 /dev/tty38 /dev/tty46 /dev/tty54 /dev/tty62 /dev/ttyS1 /dev/ttyS18 /dev/ttyS26 /dev/ttyS6
/dev/tty14 /dev/tty22 /dev/tty30 /dev/tty39 /dev/tty47 /dev/tty55 /dev/tty63 /dev/ttyS10 /dev/ttyS19 /dev/ttyS27 /dev/ttyS7
/dev/tty15 /dev/tty23 /dev/tty31 /dev/tty4 /dev/tty48 /dev/tty56 /dev/tty7 /dev/ttyS11 /dev/ttyS2 /dev/ttyS28 /dev/ttyS8 上面的 /dev/ttyACM0 和/dev/ttyACM1 就是usb-ttl的设备,也有的设备叫 /dev/ttyUSB0
2、你用的是虚拟机的话,需要手工切换一下串口,如下图所示
3、Linux 操作系统下,默认串口需要管理员权限,需要执行 sudo usermod -aG dialout $USER 并重启Linux 系统,才能正常运行串口固件下载。
4、另外:RTL8720DN 这个芯片,flashapp还未支持,支持的芯片可以在这里查询https://www.tuyaos.com/viewtopic.php?t=1695
15158693303
chenyisong 2023年 Nov 30日 18:171、可以在命令行下看下有没有串口
$ ls /dev/tty* /dev/tty /dev/tty16 /dev/tty24 /dev/tty32 /dev/tty40 /dev/tty49 /dev/tty57 /dev/tty8 /dev/ttyS12 /dev/ttyS20 /dev/ttyS29 /dev/ttyS9 /dev/tty0 /dev/tty17 /dev/tty25 /dev/tty33 /dev/tty41 /dev/tty5 /dev/tty58 /dev/tty9 /dev/ttyS13 /dev/ttyS21 /dev/ttyS3 /dev/tty1 /dev/tty18 /dev/tty26 /dev/tty34 /dev/tty42 /dev/tty50 /dev/tty59 /dev/ttyACM0 /dev/ttyS14 /dev/ttyS22 /dev/ttyS30 /dev/tty10 /dev/tty19 /dev/tty27 /dev/tty35 /dev/tty43 /dev/tty51 /dev/tty6 /dev/ttyACM1 /dev/ttyS15 /dev/ttyS23 /dev/ttyS31 /dev/tty11 /dev/tty2 /dev/tty28 /dev/tty36 /dev/tty44 /dev/tty52 /dev/tty60 /dev/ttyprintk /dev/ttyS16 /dev/ttyS24 /dev/ttyS4 /dev/tty12 /dev/tty20 /dev/tty29 /dev/tty37 /dev/tty45 /dev/tty53 /dev/tty61 /dev/ttyS0 /dev/ttyS17 /dev/ttyS25 /dev/ttyS5 /dev/tty13 /dev/tty21 /dev/tty3 /dev/tty38 /dev/tty46 /dev/tty54 /dev/tty62 /dev/ttyS1 /dev/ttyS18 /dev/ttyS26 /dev/ttyS6 /dev/tty14 /dev/tty22 /dev/tty30 /dev/tty39 /dev/tty47 /dev/tty55 /dev/tty63 /dev/ttyS10 /dev/ttyS19 /dev/ttyS27 /dev/ttyS7 /dev/tty15 /dev/tty23 /dev/tty31 /dev/tty4 /dev/tty48 /dev/tty56 /dev/tty7 /dev/ttyS11 /dev/ttyS2 /dev/ttyS28 /dev/ttyS8上面的 /dev/ttyACM0 和/dev/ttyACM1 就是usb-ttl的设备,也有的设备叫 /dev/ttyUSB0
usb-ttl.png3、Linux 操作系统下,默认串口需要管理员权限,需要执行
sudo usermod -aG dialout $USER并重启Linux 系统,才能正常运行串口固件下载。4、另外:RTL8720DN 这个芯片,flashapp还未支持,支持的芯片可以在这里查询https://www.tuyaos.com/viewtopic.php?t=1695
非常感谢.
