【已解决】【TuyaOS SDK】IPC设备如何对接zigbee模组
zoule@venztech.com
是否可以将 AK3760E 的 zigbee 网关相关代码 移到 AK3918 的 ipc 项目上,如果可以,有详细的操作说明吗?如果不行的话,是否有替代方案呢?
下面附上 AK3760E 的 项目相关信息:
zigbee 相关代码,如下截图:
ipc SDK 信息截图:
zoule@venztech.com
Re: 将【TuyaOS SDK】的网关zigbee代码移到 ipc项目的问题
zigbee相关的.h文件,需要.a文件的实现,是否可以提供呢?
zoule@venztech.com
是否 可以提供 相关解决方案呢?等待中..
zoule@venztech.com
是否 可以来个人 提供一下解答呢? 等待中...
zoule@venztech.com
三天了,帖子沉了,那就自己 顶起来!!!!!
zoule@venztech.com
Re: 【求助】IPC设备如何对接zigbee模组
有人帮人回复一下吗?
Kyson
你好,AK3918 和 AK3760E 的工具链是否相同?我看你已经获取了 AK3760E 的产物包,你可以看下 vendor 目录下的工具链信息,如果两个芯片平台使用相同的工具链,则直接使用 AK3760E 的产物包就行,如果工具链不同,请按照 TuyaOS SDK模式自主接入 提供工具链,我们给你上架产物包。
Zigbee 网关功能的开发,请参考 Zigbee 子设备接入
zoule@venztech.com
感谢您的回复,我这边不太确定工具链是否一致,所以我截图了
zoule@venztech.com
如果该工具链是一致的,那产物包 指的是??什么呢?
指编译出来的执行文件还是.a文件??还是其他的?不是很懂
Kyson
看起来工具链是一样的,产物包是指你已经拉到本地的 AK3760E 平台 SDK,你直接用这个工程编译二进制后,把程序放到 AK3918E 板子上运行就行。当然,如果你要用 Zigbee 功能,你的板子要通过串口接涂鸦的 Zigbee 模组。
ZS3L Zigbee 模组为例,参考接线图:
