你好,已经是true了,请问其他参数符合要求吗?
ipc_sdk_run_var.p2p_info.enable = TRUE;
ipc_sdk_run_var.p2p_info.is_lowpower = TRUE;
ipc_sdk_run_var.p2p_info.max_p2p_client = 5;
ipc_sdk_run_var.p2p_info.live_mode = TRANS_DEFAULT_HIGH;
ipc_sdk_run_var.p2p_info.transfer_event_cb = __TUYA_APP_p2p_event_cb;
ipc_sdk_run_var.p2p_info.rev_audio_cb = __TUYA_APP_rev_audio_cb;
【已解决】【 IPC SDK】目前调试低功耗出流速度
Re: 【求助】【 IPC SDK】目前调试低功耗出流速度
- fallen-queen
我们板子上/etc/resolv.conf 如下:
cat resolv.conf
nameserver 192.168.3.1
nameserver 0.0.0.0
pwd
/etc
帮忙看一下是否有问题。
- fallen-queen
nameserver一般会有8.8.8.8和114.114.114.114吧
这2个dns都是hi3861那边传过来的,那边获取DNS的API是:
lwip_dns_getserver
- fallen-queen
可以考虑把8.8.8.8和4.2.2.2加进去
3.如果想要提高唤醒出流速度,可以将P2P预览初始化(tuya_ipc_transfer_init)放在SDK初始化之后,可以创建一个线程初始化P2P,不必等MQTT上线。
----这个建议放在 tuya_ipc_init_sdk 之后,还是放在 tuya_ipc_start_sdk之后?
- fallen-queen
Re: 【已解决】【 IPC SDK】目前调试低功耗出流速度
1.未配网时,tuya_ipc_transfer_init放在MQTT上线后,初始化;
2.已配网时,tuya_ipc_transfer_init放在tuya_ipc_init_sdk后,初始化。
- fallen-queen
也可以,只是未配网的情况下,最好放到MQTT上线后初始化,demo这里可能不是很完善。
