【求助】您好,请问使用6.2.6的SDK,蓝牙配网成功后,第一拉流不成功
郭老庄
使用tuya_ipc_set_log_attr(4,NULL); 打开debug,收集完整日志
13266692178
Re: 【求助】您好,请问使用6.2.6的SDK,蓝牙配网成功后,第一拉流不成功
配网绑定之后,第一次拉流ok, 后面都是失败的。
1202——09.TXT
(513.42 KiB) Downloaded 481 times
郭老庄
从6100行左右就断网了
13266692178
我把 QOS1_PUBACK_TIMEOUT , QOS1_PUBACK_TIMEOUT_LIMIT 都加大了。没有掉线,还是不行。
1202——10.TXT
(458.71 KiB) Downloaded 499 times
Passat
日志中出现两次p2p 连接记录,但是两次拉流是都出现了设备上行网络发送缓慢的异常打印,建议检查设备上行网络或者APP的下载网络
第一次
[12-02 19:36:42 ty E][bc6][tuya_ipc_p2p.c:878] Check_Buffer not enough writeSize[192000] sendFreeSize[0] len[2869] session[65537] channel[1]
[12-02 19:36:47 ty D][bc6][tuya_ring_buffer.c:451] ch0st0tr0 delay too much(seq_no:321->394)
[12-02 19:36:47 ty D][bc6][tuya_ring_buffer.c:456] ch0st0tr0 delay too much:0x3fbefbb060 0x3fbefc3ba3 0x3fbf05b060 0x3fbf003149 40000
第二次
[12-02 19:37:10 ty E][bc6][tuya_ipc_p2p.c:878] Check_Buffer not enough writeSize[192000] sendFreeSize[0] len[4829] session[65538] channel[1]
[12-02 19:37:15 ty D][bc6][tuya_ring_buffer.c:451] ch0st0tr0 delay too much(seq_no:881->952)
[12-02 19:37:15 ty D][bc6][tuya_ring_buffer.c:456] ch0st0tr0 delay too much:0x3fbefbb060 0x3fbefc9a14 0x3fbf05b060 0x3fbf0092eb 40000
