【求助】您好,请问使用6.2.6的SDK,蓝牙配网成功后,第一拉流不成功
whidl
您好,请问使用6.2.6的SDK,蓝牙配网成功后,只有第一拉流不成功,后面拉流都是成功的,附件是日志。APP上显示的报错是-41001.麻烦帮看下
蓝牙配网后,拉流成功率极低2.TXT
(511.07 KiB) Downloaded 733 times
13266692178
Re: 【求助】您好,请问使用6.2.6的SDK,蓝牙配网成功后,第一拉流不成功
麻烦加急,配网成功之后,重启拉流100%成功
Passat
[12-01 10:41:53 ty E][b296][tuya_ipc_p2p.c:4546] session[65537] open_stream video success
[12-01 10:41:53 ty E][b296][tuya_ipc_p2p.c:4565] session[65537] open_stream audio success
[12-01 10:41:55 ty E][b296][tuya_ipc_p2p.c:878] Check_Buffer not enough writeSize[192000] sendFreeSize[0] len[1378] session[65537] channel[1]
[12-01 10:42:01 ty D][b296][tuya_ring_buffer.c:451] ch0st0tr0 delay too much(seq_no:481->549)
[12-01 10:42:02 ty D][9536][mqc_app.c:371] Rev MQTT:{"t":1764556922,"protocol":302,"data":{"msg":{"close_reason_local":0,"close_reason":4}...
开启发送码流后,出现 "Check_Buffer not enough" 和 "ch0st0tr0 delay too much" , 说明上行网络异常,无法流畅发送帧数据,
随后 p2p 连接被APP端关闭. 检查配网激活后,上行网络带宽
13266692178
你好,需要从哪些文件或者函数排查
Passat
网络 socket 发送速度受限,与 SDK 关系不大。可能与 CPU占用有关,也可能与当时设备的上行发送网络相关。需要设备端自行排查原因。
13266692178
连上wifi之后的这些蓝牙调用可以取消吗。我想在收到wifi ssid 和passwd 后 ,先关闭蓝牙,再连接wifi,我这样操作了,kill了蓝牙进程,但是 后面涂鸦底层又开始执行蓝牙的这些操作。udhcpc: broadcasting discover
udhcpc: broadcasting select for 192.168.31.116, server 192.168.31.1
udhcpc: lease of 192.168.31.116 obtained from 192.168.31.1, lease time 43200
sh: write error: Broken pipe
route: SIOCDELRT: No such process
wifi_status_event_cb-137 set wf event[0]
get_wifi_status
__exec_cmd:ifconfig wlan0 2>/dev/null
__exec_cmd:ifconfig wlan0 | grep 'inet addr:' | awk '{print $2}' | cut -d: -f2
[WiFi] Got IP: 192.168.31.116
[WiFi] Connected successfully! IP acquired.
[01-01 00:01:52 ty E][fa86][tuya_svc_mqtt_client.c:1396] handle null
tkl_wifi_get_connected_ap_info
tkl_wifi_get_connected_ap_info 11
tkl_wifi_get_connected_ap_info 22
tkl_wifi_get_connected_ap_info 33
tkl_wifi_get_connected_ap_info 44
tkl_wifi_get_connected_ap_info 55
tkl_wifi_get_connected_ap_info 66
__get_connected_ssid
__exec_cmd:iwconfig wlan0 | grep ESSID
__get_connected_ssid g_tmp=wlan0 IEEE 802.11ax ESSID:"HHO_5G" Nickname:"AIC@8800"
__get_connected_ssid: Got SSID='HHO_5G'
tkl_wifi_get_connected_ap_info 77
__get_connected_bssid
__exec_cmd:iwconfig wlan0 | grep Access
__get_connected_bssid g_tmp= Mode:Auto Frequency:5.2 GHz Access Point: 44:F7:70:B6:F1:93
__get_connected_bssid: Got BSSID='44:F7:70:B6:F1:93'
tkl_wifi_get_connected_ap_info 88
[01-01 00:01:52 ty E][fa86][tuya_wifi_connect.c:106] wf_get_connected_ap_info fails 0 0
2 bt function: tkl_ble_gatts_value_notify---------------------------------
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:84, data: 00 51 47 0C 19 B5 C2 0A BF 0D E9 32 97 1A 50 6C EA B6 21 74 D1 97 E8 A0 95 1B E1 CC AE 39 6E 5B ...
[TKL-BLE] Sending notify with conidx+UUID+data (total=101 bytes)
[TKL-BLE] conidx: 0x00
[TKL-BLE] UUID128 (saved from CCCD): D0 07 9B 5F 80 00 01 80 01 10 00 00 02 00 00 00
[TKL-BLE] char_handle: 0x0002 (char_idx=2)
[TKL-BLE] data: 84 bytes
msg send(13,101):
00 D0 07 9B 5F 80 00 01 80 01 10 00 00 02 00 00 00 00 51 47 0C 19 B5 C2 0A BF 0D E9 32 97 1A 50 6C EA B6 21 74 D1 97 E8 A0 95 1B E1 CC AE 39 6E 5B C9 3C FB 75 B8 E0 EE 2D 7F 5B 37 92 7E D2 99 93 16 4A F4 8B 54 78 C7 CF E0 5C 65 10 3B 6E 40 77 B9 EC 12 54 78 09 50 31 5F E1 05 40 11 12 AC B1 49 2D 1B BB
send err 9 send err 9 send err 9 send err 9 send err 9 send err 9 send err 9 send err 9 send err 9 send err 9
[TKL-BLE] ? Notification sent successfully
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:36, data: 00 21 48 0C D7 F6 F4 C8 76 C2 6F 74 92 B1 7F B3 65 E0 71 4A E9 11 99 1C D9 2A 4E FA A3 36 F0 9C ...
[TKL-BLE] Sending notify with conidx+UUID+data (total=53 bytes)
[TKL-BLE] data: 36 bytes
msg send(13,53):
00 D0 07 9B 5F 80 00 01 80 01 10 00 00 02 00 00 00 00 21 48 0C D7 F6 F4 C8 76 C2 6F 74 92 B1 7F B3 65 E0 71 4A E9 11 99 1C D9 2A 4E FA A3 36 F0 9C 44 7D FE 6A
send ok 56
13266692178
我看收到配网成功后,关闭蓝牙也是不行。日志:get_wifi_status
udhcpc: started, v1.35.0
__exec_cmd:iwconfig wlan0 2>/dev/null | grep 'Access Point:' | awk '{print $6}'
[WiFi] Connected to AP: 44:F7:70:B6:F1:93, waiting for IP
get_wifi_status
[BT-WIFI-FIX] WiFi got IP, waiting 3 seconds for SDK to send BLE notification...
[BT-WIFI-FIX] ========== Calling tkl_ble_stop() ==========
[TKL-BLE] ========== Stopping Bluetooth (LBH) ==========
[TKL-BLE] Critical: Cleaning up BLE resources to free memory for streaming
[TKL-BLE] Phase 1: Stopping BLE communication...
[TKL-BLE] - Stopping advertising
msg send(8,0):
send ok 3
app_queue_done on
queue_recv_len 3
0x8 0x0 0x0
recv_s_len 0, recv_s_offset 0
APP:ble_only_msg id:8 ,len = 0
error, adv not started
APP: msg id:8 :status:0 exit
ble_s_to_c send(1,0):
queue_recv_len 0
client recv_len 4
recv_num_len 0, recv_num_offset 0
[TKL-BLE] LBH Event: msg_id=0x01 (1), len=0
[TKL-BLE] - Disconnecting BLE connection (handle=0x0011)
msg send(10,1):
11
send ok 4
app_queue_done on
queue_recv_len 4
0xa 0x1 0x0 0x11
recv_s_len 1, recv_s_offset 0
APP:ble_only_msg id:10 ,len = 1
error, no connection
APP: msg id:10 :status:0 exit
queue_recv_len 0
client recv_len 4
[TKL-BLE] Phase 2: Cleaning up memory and cache...
[TKL-BLE] - Destroying cache queue
[TKL-BLE] - Clearing advertising data cache
[TKL-BLE] - Clearing UUID128 cache
[TKL-BLE] - Resetting flags
[TKL-BLE] Phase 3: Stopping LBH services...
[TKL-BLE] - Checking for lbh_server process
__exec_cmd:killall lbh_server 2>/dev/null
COMMAND(4):
01 03 0C 00
__exec_cmd:killall queue_server_daemon 2>/dev/null
EVENT(7):
04 0E 04 05 03 0C 00
[TKL-BLE] - Waiting for LBH client thread to exit...
client recv_len 0
lbh_client_socket return
[TKL-BLE] LBH Client Thread Exited
[TKL-BLE] - LBH client thread exited cleanly
[TKL-BLE] Phase 4: System cleanup and memory defragmentation...
[TKL-BLE] - System status BEFORE cleanup:
__exec_cmd:free -m 2>/dev/null | grep Mem
[TKL-BLE] Memory: Mem: 59 19 21 0 19 33
[TKL-BLE] - Syncing filesystem and dropping caches
__exec_cmd:sync
__exec_cmd:echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches 2>/dev/null
[TKL-BLE] - Compacting memory (3 rounds)...
__exec_cmd:echo 1 > /proc/sys/vm/compact_memory 2>/dev/null
sh: can't create /proc/sys/vm/compact_memory: nonexistent directory
[TKL-BLE] - Forcing memory reclaim
__exec_cmd:echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches 2>/dev/null
[TKL-BLE] - Waiting for cleanup to complete...
[TKL-BLE] - System status AFTER cleanup:
[TKL-BLE] Memory: Mem: 59 19 33 0 7 33
[TKL-BLE] Phase 5: Optimizing WiFi for streaming...
[TKL-BLE] - Disabling WiFi power save mode
__exec_cmd:iwconfig wlan0 power off 2>/dev/null
[TKL-BLE] - Increasing network send buffers
__exec_cmd:echo 262144 > /proc/sys/net/core/wmem_default 2>/dev/null
__exec_cmd:echo 4194304 > /proc/sys/net/core/wmem_max 2>/dev/null
[TKL-BLE] - Optimizing TCP parameters
__exec_cmd:echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_slow_start_after_idle 2>/dev/null
[TKL-BLE] - Verifying WiFi status
__exec_cmd:iwconfig wlan0 2>/dev/null | grep 'Power Management'
[TKL-BLE] ================================================
[TKL-BLE] IMPORTANT: Recommend waiting 2-3 seconds before MQTT/streaming
[TKL-BLE] This allows system to stabilize after BLE cleanup
[TKL-BLE] Bluetooth (LBH) fully stopped and cleaned up
[TKL-BLE] WiFi optimized for streaming
[TKL-BLE] Memory defragmentation completed
[01-01 00:00:44 ty E][50c6][tuya_svc_mqtt_client.c:1396] handle null
[01-01 00:00:44 ty E][50c6][tuya_wifi_connect.c:106] wf_get_connected_ap_info fails 0 0
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:84, data: 00 51 47 0C 19 B5 C2 0A BF 0D E9 32 97 1A 50 6C EA B6 21 74 94 5D 4E DD B1 1F 2B D4 29 FD A2 13 ...
[TKL-BLE] ERROR: UUID128 for char_idx=2 not saved yet!
[TKL-BLE] Please enable notification first (write CCCD)
[01-01 00:00:44 ty E][50c6][tuya_ble_svc.c:1335] bt hal send fail.-2
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:36, data: 00 21 48 0C 47 B8 EF 7F 70 E0 A2 5F BA 4A 1C 60 AA 33 72 77 F0 75 77 E7 23 26 90 30 19 41 C3 5F ...
bt function: tkl_ble_gap_adv_rsp_data_set---------------------------------
[TKL-BLE] SDK Adv Data (31 bytes): 02 01 06 03 02 50 FD 17 16 50 FD 4B 0C 00 10 7D 9D 59 53 D3 2E C7 AC 9B 91 3A EC 2E 12 9E E4
[TKL-BLE] Fixing SDK bug: type 0x02 -> 0x03 at offset 4
[TKL-BLE] Found Service Data at offset 7
[TKL-BLE] Bind flag at offset 11: 0x4B
[TKL-BLE] Bind flag: 0x4B (unknown)
[TKL-BLE] Fixed Adv Data (31 bytes): 02 01 06 03 03 50 FD 17 16 50 FD 4B 0C 00 10 7D 9D 59 53 D3 2E C7 AC 9B 91 3A EC 2E 12 9E E4
[TKL-BLE] Verification:
[TKL-BLE] - Flags: 02 01 06
[TKL-BLE] - Service UUID: 03 03 50 FD
[TKL-BLE] - Service Data: len=17 type=16 UUID=FD50 bind_flag=4B
[TKL-BLE] Cached scan response (31 bytes)
[TKL-BLE] Advertising data update complete
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:84, data: 00 51 49 0F A4 0D 88 9D AD 90 BD 50 BE 05 D9 75 E6 8D C4 4E B4 02 41 A7 99 67 E5 11 90 94 FB 88 ...
[12-02 05:50:59 ty E][50c6][tuya_ble_svc.c:1335] bt hal send fail.-2
[12-02 05:51:00 ty E][52f6][base_event.c:153] ret:-2
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:84, data: 00 51 4A 0F 1F B9 84 F7 23 61 76 95 ED C5 BE 79 C5 17 40 DE EB 9B 93 36 AF 60 E2 6A A5 37 CB 7C ...
[12-02 05:51:00 ty E][50c6][tuya_ble_svc.c:1335] bt hal send fail.-2
[12-02 05:51:00 ty E][50c6][tuya_ipc_sdk_init.c:376] gw status changed to [3], but not notify
[12-02 05:51:00 ty E][50c6][tuya_svc_timer_task.c:1376] read timer_full_key failed
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:36, data: 00 21 4B 0C C6 E8 11 B8 12 38 7F 64 11 50 61 ED 89 03 83 70 A4 AC C3 BA 3D CF 57 2A D5 8D 48 FA ...
[12-02 13:51:01 ty E][50c6][tuya_ble_svc.c:1335] bt hal send fail.-2
online: network status MQTT connected[Application][1970-01-01 00:01:13 205] [main:337] *****************************************
[Application][1970-01-01 00:01:13 206] [main:338] ** ao version: libplat_ao V1.1.04 **
[Application][1970-01-01 00:01:13 206] [main:339] ** AudioFilter Version V1.17.18 **
[Application][1970-01-01 00:01:13 206] [main:340] *****************************************
[ AO][1970-01-01 00:01:13 207] [AK_MPI_AO_Enable:1715] ao version: libplat_ao V1.1.04
[osal_ao_set_source] NOTE: dac set source
osal_loopback_open success
[ VQE][1970-01-01 00:01:13 260] [VqeLoopbackOpen:4369] osal_loopback_open
[ AO][1970-01-01 00:01:13 260] [AK_MPI_AO_LoadConf:3037] Notice: AK_MPI_AO_LoadConf entry
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 265] ## paramFactory_create_byIniFile (0x3fceda7960): section [def_far], 16 params
[osal_ao_set_gain] NOTE: dac set gain = -6
dac get gain: fffffffa
[ AO][1970-01-01 00:01:13 265] [AK_MPI_AO_LoadConf:3111] Notice: AK_MPI_AO_LoadConf exit, ret=0
[ AO][1970-01-01 00:01:13 265] [AoDacSetParam:530] NOTICE: stPcmPars.period_bytes = 1024
[ AO][1970-01-01 00:01:13 266] [AoDacSetParam:531] NOTICE: stPcmPars.periods = 8
[ VQE][1970-01-01 00:01:13 267] [VqeAoOpen:2775] entry...
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 267] ## SD_ParamFactory_SetDebugZones 0x1d7
[ VQE][1970-01-01 00:01:13 267] [AoOpenEchoLib:2585] Notice: AO echo_in.m_mode = 0x801e
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 268] ## ini param list:
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 268] ## eqLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 268] ## eqmode=user
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 268] ## preGain=0dB
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 268] ## bands=0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 269] ## nrEna=0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 269] ## noiseSuppressDb=-20
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 269] ## volLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 269] ## limit=0.15FS
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 269] ## vol_dB=2dB
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 269] ## gain=-6
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 270] ## mute=0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 270] ## echoMode=normal
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 270] ## hsLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 270] ## hsEna=0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 270] ## hsAlgorithm=2
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 270] ## hsDurationMs=5000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 270] ## paramFactory_create_byIniFile (0x3fceda79c0): section [def_far], 16 params
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 310] ## --AudioFilter Version V1.17.18, Echo--
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 310] ## pathId = 8
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 311] ## mode = 0x801e
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 311] ## sample rate = 16000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 311] ## hw sr = 16000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 311] ## channels = 1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 311] ## bit depth = 16
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 311] ## jitterBufLen = 16384
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 311] ## SD_Echo_Open far_path (0x3fcecc8ed0), pathId:8, mode:0x801e
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## Echo: load far_EQ
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## eqmode = 7
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## preGain = 0/1024
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## bands = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## Echo: load far_HowlingSuppress
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## hsEna = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## hsAlgorithm = 2
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 312] ## hsDurationMs = 5000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## paprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## pnprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## phprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## ptprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## Echo: load far_Volume
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## limit = 15%
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## vol_dB = 200/100 dB
[ ECHO][1970-01-01 00:01:13 313] ## ASLC OPEN OK ena:1, lookAheadLen:96
[ VQE][1970-01-01 00:01:13 315] [AoGetAiUserIdAboutAec:1802] There is no matching AI
[ VQE][1970-01-01 00:01:13 317] [GetNrParam:1002] nr not open
[ AO][1970-01-01 00:01:13 319] [AK_MPI_AO_SetGain:2037] set gain -4
[ AO][1970-01-01 00:01:13 319] [AoPlayPcmThread:788] thread id: 297
[osal_ao_set_gain] NOTE: dac set gain = -4
[ AO][1970-01-01 00:01:13 319] [AK_MPI_AO_SetGain:2049] leave
open pcm file: /usr/sbin/voice/cn/wifi_config_ok.pcm OK
create av task!!!
tkl_vi_init
tkl_venc_init
tkl_venc_init end
tkl_ai_init
Anyka_Init_Sdk
nAnyKa_Init_Video_In_Enc
[ VI][1970-01-01 00:01:13 731] [VI_RegisterDev:1189] new device .
[ VI][1970-01-01 0od0:01:13 731] [VI_DevOpen:1148] VI device open /dev/vicap-0-0-0 .
e_vicap_set_clk
node_vicap_set_clk vin_clk:225000000
mipi_set_port_id,87
[ VI][1970-01-01 00:01:13 762] [VI_DevOpen:1155] vicap dev[0] fd = 13
[ VI][1970-01-01 00:01:13 762] [VI_RegisterDev:1207] Register Dev[0] successfully, sum = 1
[ VI][1970-01-01 00:01:13 762] [VI_GetSensorRes:1262] ret:0, w:2304, h:1296
[ VI][1970-01-01 00:01:13 762] [VI_SetDevFramerate:1328] Set vicap [0] frame_rate [20]
[ VI][1970-01-01 00:01:13 762] [VI_SetDevCrop:1386] w:320 h:184
[ VI][1970-01-01 00:01:13 762] n[VI_SetDevCrop:1392] init CROP succeedded! reset to CROP[320, 184]
[ VI][1970-01-01 00:01:13 762] [VI_GetSensorRes:1262] rodet:0, w:2304, h:1296
[ VI][1970-01-01 00:01:13 763] [VI_GetSensorRes:1262] ret:0, w:2304, h:1296
[ VI][1970-01-01 00e
:01:13 763] [VI_SetDevFramerate:1328] Set vicap [0] frame_rate [20]
[ VI][1970-01-01 00:01:13 763] [VI_SetDevCrop:1386] w:is2304 h:1296
[ VI][1970-01-01 00:01:13 763] [VI_SetDevCrop:1392] init CROP succeedded! reset to CROP[2304, 1296]
[ VIp][1970-01-01 00:01:13 763] [VI_CB_SetChnAttr:643] Register vi chn [0] successfully .
[ VI][1970-01-01 00:01:13 763] [VI_GesetPadId:1857] GET_CURRENT_PAD succeedded! pad id: 0
[ VI][1970-01-01 00:01:13 763] [VI_SetChnRes:1780] w:2304, h:1296
[ t
VI][1970-01-01 00:01:13 763] [AK_MPI_VI_GetSensorId:2056] GET_SENSOR_ID succeedded! sensor id: 0x3003
[ VPSS][1970-01-01cl 00:01:13 798] [VPSS_RegisterGrp:2091] new vpss grp .
0] successfully, sum = 1 .1:13 798] [VPSS_RegisterGrp:2105] Register Grp[k
ispsdk_lib version:libplat_isp_sdk V2.0.04
open isp dev: /dev/isp-0-0-0
node_isp_set_clk isp_clk:225000000
__vi_res_dma_alloc priv_virt:82408000,size:91048
__vi_res_dma_alloc name[isp_param_cache] req_len:91048, dma_addr:0x82408000, kaddr:0xffffffd00425b000
__vi_res_dma_alloc priv_virt:8241f000,size:62208
__vi_res_dma_alloc name[isp_reg_cache] req_len:62208, dma_addr:0x8241f000, kaddr:0xffffffd004273000
--- AK_ISP_sdk_init g_isp_fd[0]=14 ---_
[ VPSS][1970-01-01 00:01:13 949] [VPSS_GetPadId:2292] GET_CURRENT_PAD succeedded! pad id: 0
[ VPSS][1970-01-01 00:01:13_v 949] [ISP_3DnrCreate:2542] u32BufLength : 6998448
i_res_dma_alloc priv_virt:8242f000,size:6998448
__vi_res_dma_alloc name[isp-0] req_len:6998448, dma_addr:0x8242f000, kaddr:0xffffffd004c81000
isp ak_vb2_dc_alloc vaddr:0, dma_addr:0x00000000, size:4096, users:0/0
isp ak_vb2_dc_mmap 630 vm_iomap_memory ok. vm_start:0x3fb8c49000 dma_addr:0x8242f000,size:7000064
[ VPSS][1970-01-01 00:01:13 999] [ISP_3DnrCreate:2562] dmabuf_fd : 17
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 013] [ISP_CFG_FILE_CheckData:262] [isp.conf]version: 7.103, sensor id: 0x3003p
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 014] [ISP_CFG_FILE_CheckData:271] isp subfile 0, modify time: 2025-7-15 13:52:31
[ VPSS]wm[1970-01-01 00:01:14 014] [ISP_CFG_FILE_CheckData:275] 20250715
1.av200 init
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 014] [ISP_CFG_F_sILE_CheckData:271] isp subfile 1, modify time: 2025-7-15 13:52:30
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 014] [ISP_CFG_FILE_CheckData:2et75]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 014] [ISP_CFG_FILE_CheckFile:337] check isp cfg: /etc/isp_gc3003_mipi_2lane_av200.conf OK_m
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 015] [ISP_SetAttr:1770] module_id:0
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 015] [ISP_SetAttr:1770] mooddule_id:1
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 015] [ISP_SetAttr:1770] module_id:2
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 015] [ISP_SetAtte_r:1770] module_id:3
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 016] [ISP_SetAttr:1770] module_id:4
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 016] [paISP_SetAttr:1770] module_id:5
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 016] [ISP_SetAttr:1770] module_id:6
[ VPSS][1970-01-01 00:01ra:14 016] [ISP_SetAttr:1770] module_id:7
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 016] [ISP_SetAttr:1770] module_id:8
[ VPSS][1970-0m,1-01 00:01:14 017] [ISP_SetAttr:1770] module_id:9
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 017] [ISP_SetAttr:1770] module_id:10
[ V nPSS][1970-01-01 00:01:14 017] [ISP_SetAttr:1770] module_id:11
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 018] [ISP_SetAttr:1770] module_idot:12
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 018] [ISP_SetAttr:1770] module_id:13
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 018] [ISP_SetAttr:177 i0] module_id:14
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 018] [ISP_SetAttr:1770] module_id:15
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 018] [ISPni_SetAttr:1770] module_id:16
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 019] [ISP_SetAttr:1770] module_id:17
[ VPSS][1970-01-01 00:01:t 14 019] [ISP_SetAttr:1770] module_id:18
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 019] [ISP_SetAttr:1770] module_id:19
[ VPSS][1970-
01-01 00:01:14 019] [ISP_GetAttr:1475] isp_get_attr module_id:31
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 019] [ISP_CheckFpsPara:194] hipght light:
frame_rate=30 max_exp_time=1340 low_light_gain=24
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 019] [ISP_CheckFpsPara:199] low lwmight:
frame_rate=30 max_exp_time=1340 light_gain=16
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 020] [ISP_CheckFpsPara:258] mid light:
f_srame_rate=30, max_exp_time=1340, to low_light_gain=48
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 020] [ISP_InitFpsInfo:335] hight light fpset: 30
mode_param, not init
pwm_ctrl_enable, not init
[ VI][1970-01-01 00:01:14 245] [AK_MPI_VI_SetSensorFps:2158] SET_SENSOR_FPS 30 succeedded!n
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 245] [ISP_SetFps:151] set dev:0 fps:30 ok
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 245] [ISP_SodetAttr:1770] module_id:20
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 246] [ISP_SetAttr:1770] module_id:21
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14e
246] [ISP_SetAttr:1770] module_id:22
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 246] [ISP_SetAttr:1770] module_id:23
[ VPSS][1970-01pp-01 00:01:14 246] [ISP_SetAttr:1770] module_id:24
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 247] [ISP_SetAttr:1770] module_id:25
[ V_sPSS][1970-01-01 00:01:14 247] [VPSS_SetGrpCrop:602] ISP init CROP succeedded! reset to CROP[2304, 1296]
[ VPSS][1970-01-01 0et0:01:14 249] [VPSS_CB_SetChnAttr:995] chn[0] frame_rate[20] frame_num[20],frame_den[0], interval[50]
[ VPSS][1970-01-01 00:0_c1:14 249] [VPSS_CB_SetChnAttr:1028] register vpss[0] chn [0] success .
open pp dev: /dev/pp-0-0-0
lk
node_pp_set_clk vpp_clk:450000000
--- AK_PP_chn_init g_pp_chn_fd[0][0]=7 ---
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 334] [VPSS_SetChnRes:1486] w:1920, h:1080
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 335] Set chn mode [0]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 335] [VPSS_SetChnAttr:1291] set vi channel[0] mode:[0], slice_num[0] frame_depth[3]
[ VPSSn][1970-01-01 00:01:14 335] [VPSS_SetChnCrop:1400] PP init CROP succeedded! reset to CROP[2304, 1296]
[ VPSS][1970-01-01 00:0od1:14 335] [VPSS_SetChnFrameRate:1604] Set Vpss[0][0] fps [20]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 338] [VPSS_CB_SetChnAttr:995] chne[1] frame_rate[20] frame_num[20],frame_den[0], interval[50]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 338] [VPSS_CB_SetChnAttr:1028] regisppter vpss[0] chn [1] success .
open pp dev: /dev/pp-0-0-1
--- AK_PP_chn_init g_pp_chn_fd[0][1]=18 ---
[ VPSS][1970-01-01 00_s:01:14 338] [VPSS_SetChnRes:1486] w:1920, h:1080
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 338] Set chn mode [0]
[ VPSS][1970-01-01 0et0:01:14 338] [VPSS_SetChnAttr:1291] set vi channel[1] mode:[0], slice_num[0] frame_depth[3]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 339]
c [VPSS_SetChnCrop:1400] PP init CROP succeedded! reset to CROP[2304, 1296]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 339] [VPSS_SetChnFramhneRate:1604] Set Vpss[0][1] fps [20]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 343] [VPSS_CB_SetChnAttr:995] chn[2] frame_rate[20] frame_n_oum[20],frame_den[0], interval[50]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 343] [VPSS_CB_SetChnAttr:1028] register vpss[0] chn [2] succesuts .
open pp dev: /dev/pp-0-0-2
--- AK_PP_chn_init g_pp_chn_fd[0][2]=19 ---
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 343] [VPSS_SetChnRepus:1486] w:640, h:384
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 343] Set chn mode [0]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 343] [VPSS_SetChnAttt_r:1291] set vi channel[2] mode:[0], slice_num[0] frame_depth[3]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 344] [VPSS_SetChnCrop:1400] PP ifonit CROP succeedded! reset to CROP[1280, 720]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 344] [VPSS_SetChnFrameRate:1604] Set Vpss[0][2] fprms [20]
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 351] [VPSS_SetChnBufSize:1724] Set Vpss[0][0] buf size [3112960]
at_params
__vi_res_dma_alloc priv_virt:82adc000,size:9338880
__vi_res_dma_alloc name[pp-0-0] req_len:9338880, dma_addr:0x82adc000, kaddr:0xffffffd005adb000
ak_vb2_queue_setup paddr:0x82adc000, vaddr:ffffffd005adb000
ak_vb2_dc_alloc vaddr:ffffffd005adb000, dma_addr:0x82adc000, size:3112960, users:0/3
ak_vb2_dc_cookie 1903
ak_vb2_dc_alloc vaddr:ffffffd005dd3000, dma_addr:0x82dd4000, size:3112960, users:1/3
ak_vb2_dc_alloc vaddr:ffffffd0060cb000, dma_addr:0x830cc000, size:3112960, users:2/3
ak_vb2_dc_mmap 1878 vm_iomap_memory ok. vm_start:0x3fb8951000 dma_addr:0x82adc000,size:3112960
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 581] [VPSS_AllocChnBuf:1840] index 0 len:3112960 vstart:0x3fb8951000a
k_vb2_dc_mmap 1878 vm_iomap_memory ok. vm_start:0x3fb8659000 dma_addr:0x82dd4000,size:3112960
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 599] [VPSS_AllocChnBuf:1840] index 1 len:3112960 vstart:0x3fb8659000a
k_vb2_dc_mmap 1878 vm_iomap_memory ok. vm_start:0x3fb8361000 dma_addr:0x830cc000,size:3112960
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 617] [VPSS_AllocChnBuf:1840] index 2 len:3112960 vstart:0x3fb8361000n
[ VI][1970-01-01 00:01:14 617] [VPSS_GetIonDmaBufFd:1777] Get dma buffer fd 20
[ VPSS][1970-01-01 00:01:14 617] [VPSSod_SetChnBufSize:1724] Set Vpss[0][1] buf size [3112960]
e_pp_set_chn_output_format_params
__vi_res_dma_alloc priv_virt:833c4000,size:9338880
__vi_res_dma_alloc name[pp-0-1] req_len:9338880, dma_addr:0x833c4000, kaddr:0xffffffd0063c4000
ak_vb2_queue_setup paddr:0x833c4000, vaddr:ffffffd0063c4000
m33m[ VENC][1970-01-01 00:01:15 145] [AK_MPI_VENC_Open:2947] Video encoder external dma pool size [777600]
[ VENa_C][1970-01-01 00:01:15 165] [AK_MPI_VENC_Open:2964] Alloc external dma memory [777600] bytes vaddr 0x3fb779f000 .
[ al VENC][1970-01-01 00:01:15 167] [AK_MPI_VENC_Open:2977] Video encoder open success,ret[0]
[ VI][1970-01-01 00:01:15 16lo9] [FormateFramerate:1340] venc frame_rate[20] denominator[20],numerator[0], result[20000]
[ VENC][1970-01-01 00:01:c 15 169] [AK_MPI_VENC_Open:2826] open count = 1 s32ChnId: 1
req_len:4472512, dma_addr:2218565632, act_len:4472832
[ VENC][1970-01-01 00:01:15 277] [AK_MPI_VENC_Open:2947] Video encoder external dma pool size [777600]v
enc_dma_alloc req_len:777600, dma_addr:2223038464, act_len:778240 0 len:3112960 vstart:0x3fb8069000a
[ VENC][1970-01-01 00:01:15 294] [AK_MPI_VENC_Open:2964] Alloc external dma memory [777600] bytes vaddr 0x3fb76e1000 .
[ VENC][1970-01-01 00:01:15 296] [AK_MPI_VENC_Open:2977] Video encoder open success,ret[0]d71000a
AnyKa_Init_Audio_In_Encomap_memory ok. vm_start:0x3fb7a79000 dma_addr:0x839b4000,size:3112960
[ AI][1970-01-01 00:01:15 300] [AK_MPI_AI_Enable:2770] ai version: libplat_ai V1.1.05fb7a79000n
osal get adc source 2, 0x21:14 744] [VPSS_GetIonDmaBufFd:1777] Get dma buffer fd 21
[osal_ai_set_gain] NOTE: osal set adc gain 30, 0x1eufSize:1724] Set Vpss[0][2] buf size [737280]
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 365] ## paramFactory_create_byIniFile (0x3fb958b740): section [def_near], 29 params
osal get adc source 2, 0x2rt:83cac000,size:2211840
[osal_ai_set_gain] NOTE: osal set adc gain 33, 0x21a_addr:0x83cac000, kaddr:0xffffffd00532f000
osal get adc source 2, 0x2x83cac000, vaddr:ffffffd00532f000
osal get adc gain 33, 0x21fd00532f000, dma_addr:0x83cac000, size:737280, users:0/3
[ AI][1970-01-01 00:01:15 366] [SingleMicGetGain:1236] Notice: *s32Gain = 0x21
osal get adc source 2, 0x2ffd0053e3000, dma_addr:0x83d60000, size:737280, users:1/3
[osal_ai_set_digital_gain] NOTE: osal set digital gain u32ScaleLevel=7, u32ShiftValue=4, u32DGain=0x704
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 368] ## SD_ParamFactory_SetDebugZones 0x1d7
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 368] ## ini param list:79c5000 dma_addr:0x83cac000,size:737280
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 369] ##PSeqLoad=1hnBuf:1840] index 0 len:737280 vstart:0x3fb79c5000a
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 369] ## veqmode=userfb7911000 dma_addr:0x83d60000,size:737280
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 369] ##PSpreGain=0dBuf:1840] index 1 len:737280 vstart:0x3fb7911000a
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 369] ## vbands=0:0x3fb785d000 dma_addr:0x83e14000,size:737280
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 369] ##PSaecEna=1hnBuf:1840] index 2 len:737280 vstart:0x3fb785d000m
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 369] ##PSaecLoad=1maBufFd:1777] Get dma buffer fd 22
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 369] ##PStail=5124l2Qbuf:1899] index 0 ,userptr 0x3fb8951000, lenght 3112960
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 370] ##PSfarDigiGain=1.0899] ii_ndex 1 ,userptr 0x3fb8659000, lenght 3112960
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 370] ##PSnearDigiGain=1.099] index 2 ,userptr 0x3fdpb8361000, lenght 3112960
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 370] ## farLimit=0.15FS
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 370] ## farBreakdownThresh=0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 371] ##e_nrEna=1ck: unknow ID: 5
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 371] ##ronoiseSuppressDb=-4000-0x00000000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 371] ## agcEna=1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 371] ## agcLevel=0.25FS
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 371] ## maxGain=4
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 371] ## minGain=0.1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 371] ##tunearSensitivity=60[P2P-RESET] P2P RTC reset FAILED: -1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 372] ##ddvolLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 372] ##ddlimit=1.0FS
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 372] ##00vol_dB=0dB
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 372] ##ddgain=33
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 372] ##ddmute=0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 372] ##ddechoMode=normal
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 373] ##ddhsLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 373] ## hsEna=0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 373] ##PShsAlgorithm=2:1899] index 0 ,userptr 0x3fb8069000, lenght 3112960 venc_dma_alloc req_len:4472512, dma_addr:2213314560, act_len:4472832
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 373] ## hsDurationMs=5000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 373] ##PSecho_DebugZones=defaultex 1 ,userptr 0x3fb7d71000, lenght 3112960
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 373] ## paramFactory_create_byIniFile (0x3fb958b560): section [def_near], 29 params
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 374] ## SD_ParamFactory_MaskParam (0x3fb958b560): mask param "aecEna"
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 374] ## SD_ParamFactory_MaskParam (0x3fb958b560): mask param "aecLoad"280
[ VQE][1970-01-01 00:01:15 374] [AiOpenEchoLib:2474] Notice: AI echo_in.m_mode = 0x370, lenght 737280
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 374] ## --AudioFilter Version V1.17.18, Echo--0x3enfb785d000, lenght 737280
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 374] ##orpathId = 00] venc frame_rate[20] denominator[20],numec_rator[0], result[20000]
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 375] ##K_mode = 0x37open count = 0 s32ChnId: 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 375] ## sample rate = 16000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 375] ## hw sr = 16000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 375] ## channels = 1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 375] ## bit depth = 16
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 375] ## jitterBufLen = 16384
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 375] ## syncedInputs = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 376] ## syncBufLen = 20480
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 376] ## syncCompensate= 170
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 376] ## nearDigiGain is set to 100%
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 376] ## _SD_Echo_Open near_path (0x3fb9596220), pathId:0, mode:0x37
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 413] ## _SD_Echo_SetDebugZones 0x1d7
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 413] ## Echo: load near_EQ
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 413] ## eqmode = 7
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 414] ## preGain = 0/1024
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 414] ## bands = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 414] ## Echo: load NR (enable)
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 414] ## nrEna = 1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 414] ## noiseSuppressDb = -40
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 415] ## Echo: set AGC param (enable)
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 415] ## agcEna = 1
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 415] ## agcLevel = 8192
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 416] ## maxGain = 4
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 416] ## minGain = 102
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 416] ## nearSensitivity = 60
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 416] ## Echo: load near_HowlingSuppress
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 416] ## hsEna = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 416] ## hsAlgorithm = 2
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 417] ## hsDurationMs = 5000
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 417] ## paprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 417] ## pnprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 417] ## phprThr = 0
[Application][1970-01-01 00:01:15 571] [WriteDaPcm:294]
read to the end of file
[ VQE][1970-01-01 00:01:15 747] [VqeGetBufStatus:3829] entry...
[ VQE][1970-01-01 00:01:15 747] [VqeGetBufStatus:3844] exit..., s32Ret = 0
[ AO][1970-01-01 00:01:15 747] [AK_MPI_AO_GetBufStatus:2844] s32VqeBufRemainLen=7968, s32DevBufRemainLen=7008, s64DevFillZeroLen = 0
[ AO][1970-01-01 00:01:15 747] [AK_MPI_AO_GetBufStatus:2847] s32DevBufTotalLen=8192, s32VqeBufTotalLen=16384
[ VQE][1970-01-01 00:01:15 747] [VqeAoFlush:4323] entry...
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 747] ## _SD_Echo_Flush push user handle 1
[ VQE][1970-01-01 00:01:15 747] [VqeAoFlush:4351] exit..., s32Ret = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 748] ## ptprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 748] ## Echo: load near_Volume
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 748] ## limit = 100%
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 748] ## vol_dB = 0/100 dB
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 748] ## ASLC OPEN OK ena:1, lookAheadLen:96
[12-02 13:51:04 ty E][50c6][svc_online_log_db.c:25] ret:-6
bt function: tkl_ble_gap_disconnect---------------------------------
msg send(10,1):
00
send err 88 [ VQE][1970-01-01 00:01:15 752] [EnableAec:1957] Notice: SaveAecParamToVqeInfo
[ VQE][1970-01-01 00:01:15 752] [EnableAec:2001] AEC: AO not open, s32AoDevId=0,s32AoChnId=0
send err 88 [ VQE][1970-01-01 00:01:15 758] [VqeAiOpen:2731] Notice: exit, ps32VqeUserId = 0, EchoNearHandle = 0x3fb9596220
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 760] ## Echo: set near_JitterBuf param
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 760] ## InputSampleRate = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 760] ## OutputSampleRate = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 760] ## bufSize = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 760] ## frameSize = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:01:15 761] ## upperBound = 9600
[ AI][1970-01-01 00:01:15 761] [AiVqeInit:2576] SetVqeAllConf success, s32VqeId = 0
[ AI][1970-01-01 00:01:15 761] [SingleMicGetGain:1236] Notice: *s32Gain = 0x21
send err 88 [ AI][1970-01-01 00:01:15 762] [AiCapturePcmThread:1836] thread id: 300
[ AENC][1970-01-01 00:01:15 762] [AK_MPI_AENC_Open:1249] aenc version: libmpi_aenc V1.0.10
[ AENC][1970-01-01 00:01:15 763] [AencInitBuf:1060] not frame encode, not need to init buffer
[12-02 13:51:04 ty E][5760][tuya_imm_service_log.c:481] read media_log_info fails, ret[-6]
tuya liteos uv
send err 88 send err 88 send err 88 send err 88 send err 88 send err 88 send err 88
[ ECHO][1970-01-01 00:01:16 034] ## pop user handle 1
[Application][1970-01-01 00:01:16 215] [WriteDaPcm:315] WriteDaPcm exit
[ VQE][1970-01-01 00:01:16 216] [VqeAoClose:2927] entry...
[ ECHO][1970-01-01 00:01:16 216] ## _SD_Echo_Close (0x3fcecc8ed0)
[ VQE][1970-01-01 00:01:16 216] [VqeAoClose:2964] exit..., s32Ret = 0
[ AO][1970-01-01 00:01:16 217] [AoPlayPcmThread:856] ### thread id: 297 exit ###
[ AO][1970-01-01 00:01:16 217] [AK_MPI_AO_DisableChn:1990] join play pcm thread...
[ AO][1970-01-01 00:01:16 217] [AK_MPI_AO_DisableChn:1993] play pcm thread join OK
[ AO][1970-01-01 00:01:16 258] [AK_MPI_AO_DisableChn:2014] leave
[ AO][1970-01-01 00:01:16 320] [AK_MPI_AO_Disable:1855] leave
[Application][1970-01-01 00:01:16 320] [main:371] ----- ak_ao_sample exit -----
[12-02 13:51:06 ty E][50c6][ty_sdk_dp_callback.c:1841] set device_config failed
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:36, data: 00 21 4C 0F D1 18 41 AA CE 90 8A 8A 18 E4 BE A0 75 C5 F5 95 EA 51 3F D8 45 20 8D B6 35 30 C9 1F ...
[12-02 13:51:06 ty E][50c6][tuya_ble_svc.c:1335] bt hal send fail.-2
[12-02 13:51:08 ty E][50c6][ty_sdk_dp_callback.c:1841] set device_config failed
[12-02 13:51:08 ty E][5760][tuya_ipc_streamer.c:1623] tstream init start
[12-02 13:51:08 ty E][5760][tuya_ipc_encrypt.c:199] read local cloud encrypt key fails ..-6
[12-02 13:51:10 ty E][5760][tuya_ipc_streamer.c:1695] tstream init done
[12-02 13:51:10 ty E][5760][tuya_ipc_ss_encrypt.c:137] iot_wd_common_read fails md5_encrypt_key -6
[12-02 13:51:10 ty E][5760][tuya_ipc_ss_encrypt.c:216] read key_key file failed.
[12-02 13:51:10 ty E][5760][tuya_ipc_ss_encrypt.c:505] ss_get_encrypt_key_from_cfg fail, need update from cloud
TUYA_APP_Enable_CloudStorage
[12-02 13:51:10 ty E][5760][tuya_ipc_cloud_storage.c:583] iot_wd_common_read fails md5_encrypt_key -6
[12-02 13:51:10 ty E][5760][tuya_ipc_cloud_storage.c:662] read key_key file failed.
tkl_wifi_get_mac
use last g_mac, WIFI Get MAC 58-41-46-A4-D9-D9
[12-02 13:51:10 ty E][3ce6][tuya_ipc_stream_storage.c:421] storage not inited
[12-02 13:51:10 ty E][3f16][tuya_ipc_event.c:392] read event_spec_info fails, ret[-6]
[12-02 13:51:10 ty E][3f16][tuya_ipc_event.c:447] get local spec fail, try to get spec from cloud
__exec_cmd:ak_drv_motor_sample -n 1 -p0 -d-360 -m 1
[12-02 13:51:11 ty E][5760][tuya_svc_mqtt_client.c:404] can't find free mqmde
[12-02 13:51:11 ty E][5760][mqc_app.c:821] mqc_pub_async err:-1
[12-02 13:51:11 ty E][5760][smart_frame.c:2642] mqtt async send err:-1
[12-02 13:51:11 ty E][5760][smart_frame.c:4014] dp_report err:-1
║ 设置OSS STS凭证 ║
[INFO] AccessKeyId: STS.NXnbmeGo2Xhtc6R4***
[INFO] Endpoint: oss-cn-hangzhou
[INFO] Bucket: hho-o-sitter-cn
[INFO] UserId: 728254766559281224
[INFO] 凭证过期时间: 2025-12-02 06:51:11
[INFO] 凭证剩余有效期: 1764658188 秒 (29410969.8 分钟)
[12-02 13:51:11 ty E][50c6][ty_sdk_dp_callback.c:3949] set oss_info failed
[12-02 13:51:12 ty E][50c6][ty_sdk_dp_callback.c:1841] set device_config failed
[12-02 13:51:12 ty E][3886][cloud_operation.c:537] errorCode:CAMERA_STORAGE_ORDER_NOT_EXISTED
tkl_wifi_get_mac
[12-02 13:51:12 ty E][3ce6][tuya_ipc_ss_encrypt.c:137] iot_wd_common_read fails md5_encrypt_key -6
[12-02 13:51:12 ty E][3ce6][tuya_ipc_ss_encrypt.c:216] read key_key file failed.
[12-02 13:51:12 ty E][3f16][tuya_ipc_event.c:259] get type array cnt:112
[12-02 13:51:16 ty E][50c6][ty_sdk_dp_callback.c:1841] set device_config failed
[12-02 13:51:17 ty E][52f6][tuya_svc_upgrade.c:885] result null
[12-02 13:51:19 ty E][5e46][tuya_upnp_module_mg.c:1826] modify status is not done or upnp item number is 0
郭老庄
在tuya_ipc_init_sdk之前,加上tuya_ble_set_startup_attr(TUYA_BLE_ABILITY_NETCFG);可解决你的问题
13266692178
在tuya_ipc_init_sdk之前,加上tuya_ble_set_startup_attr(TUYA_BLE_ABILITY_NETCFG); 这样配网成功,就立马下线
13266692178
日志是这样的。 AO][1970-01-01 00:02:03 627] [AK_MPI_AO_DisableChn:2014] leave
[ AO][1970-01-01 00:02:03 690] [AK_MPI_AO_Disable:1855] leave
[Application][1970-01-01 00:02:03 690] [main:371] ----- ak_ao_sample exit -----
__exec_cmd:wpa_cli -i wlan0 reconfigure
__exec_cmd:killall udhcpc 2>/dev/null
udhcpc: received SIGTERM
__exec_cmd:udhcpc -i wlan0 -b &
get_wifi_status
get_wifi_status
[01-01 00:01:46 ty E][3d76][tuya_svc_mqtt_client.c:1396] handle null
[01-01 00:01:46 ty E][3d76][tuya_wifi_connect.c:106] wf_get_connected_ap_info fails 0 0
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:84, data: 00 51 47 0C 19 B5 C2 0A BF 0D E9 32 97 1A 50 6C EA B6 21 74 3D 93 DB 36 65 BF 51 BD CF C1 D1 75 ...
msg send(13,101):
00 D0 07 9B 5F 80 00 01 80 01 10 00 00 02 00 00 00 00 51 47 0C 19 B5 C2 0A BF 0D E9 32 97 1A 50 6C EA B6 21 74 3D 93 DB 36 65 BF 51 BD CF C1 D1 75 26 E8 60 4E B0 08 5C 30 38 51 5A 9E 00 3E CD E3 86 DC E2 81 88 5A 1A DD A1 B7 F5 00 4D 06 EB FA DE 6B 66 7E 60 35 77 F0 ED 54 D4 53 74 09 E6 26 61 AB 37 70
send ok 104
[TKL-BLE] ✓ Notification sent successfully
app_queue_done on
queue_recv_len 104
0xd 0x65 0x0 0x0 0xd0 0x7 0x9b 0x5f 0x80 0x0 0x1 0x80 0x1 0x10 0x0 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x51 0x47 0xc 0x19 0xb5 0xc2 0xa 0xbf 0xd 0xe9 0x32 0x97 0x1a 0x50 0x6c 0xea 0xb6 0x21 0x74 0x3d 0x93 0xdb 0x36 0x65 0xbf 0x51 0xbd 0xcf 0xc1 0xd1 0x75 0x26 0xe8 0x60 0x4e 0xb0 0x8 0x5c 0x30 0x38 0x51 0x5a 0x9e 0x0 0x3e 0xcd 0xe3 0x86 0xdc 0xe2 0x81 0x88 0x5a 0x1a 0xdd 0xa1 0xb7 0xf5 0x0 0x4d 0x6 0xeb 0xfa 0xde 0x6b 0x66 0x7e 0x60 0x35 0x77 0xf0 0xed 0x54 0xd4 0x53 0x74 0x9 0xe6 0x26 0x61 0xab 0x37 0x70
recv_s_len 101, recv_s_offset 0
APP:ble_only_msg id:13 ,len = 101
app_smartconfig_send_notification 84
APP: msg id:13 :status:0 exit
queue_recv_len 0
sts,len=96
COMMAND(96):
02 11 00 5B 00 57 00 04 00 1B 10 00 00 51 47 0C 19 B5 C2 0A BF 0D E9 32 97 1A 50 6C EA B6 21 74 3D 93 DB 36 65 BF 51 BD CF C1 D1 75 26 E8 60 4E B0 08 5C 30 38 51 5A 9E 00 3E CD E3 86 DC E2 81 88 5A 1A DD A1 B7 F5 00 4D 06 EB FA DE 6B 66 7E 60 35 77 F0 ED 54 D4 53 74 09 E6 26 61 AB 37 70
offset 96 recv_len 0
ble_s_to_c send(14,18):
do notify
client recv_len 4
client recv_len 22
recv_num_len 18, recv_num_offset 0
[TKL-BLE] LBH Event: msg_id=0x0E (14), len=18
read byte(8): type 4
sys_pmalloc size 7,ptr = 0x3fd855f890
04 13 05 01 11 00 01 00
sys_pfree ptr 0x3fd855f890
do notify
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:36, data: 00 21 48 0C 80 45 39 2F D0 3E CF 1A 5A 11 5F 96 7A E8 80 EC 41 34 EB 77 21 15 71 F6 34 8E F0 B1 ...
msg send(13,53):
00 D0 07 9B 5F 80 00 01 80 01 10 00 00 02 00 00 00 00 21 48 0C 80 45 39 2F D0 3E CF 1A 5A 11 5F 96 7A E8 80 EC 41 34 EB 77 21 15 71 F6 34 8E F0 B1 F0 CB 10 8E
send ok 56
app_queue_done on
queue_recv_len 56
0xd 0x35 0x0 0x0 0xd0 0x7 0x9b 0x5f 0x80 0x0 0x1 0x80 0x1 0x10 0x0 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x21 0x48 0xc 0x80 0x45 0x39 0x2f 0xd0 0x3e 0xcf 0x1a 0x5a 0x11 0x5f 0x96 0x7a 0xe8 0x80 0xec 0x41 0x34 0xeb 0x77 0x21 0x15 0x71 0xf6 0x34 0x8e 0xf0 0xb1 0xf0 0xcb 0x10 0x8e
recv_s_len 53, recv_s_offset 0
APP:ble_only_msg id:13 ,len = 53
app_smartconfig_send_notification 36
queue_recv_len 0
sts,len=48
COMMAND(48):
02 11 00 2B 00 27 00 04 00 1B 10 00 00 21 48 0C 80 45 39 2F D0 3E CF 1A 5A 11 5F 96 7A E8 80 EC 41 34 EB 77 21 15 71 F6 34 8E F0 B1 F0 CB 10 8E
offset 48 recv_len 0
do notify
client recv_len 4
client recv_len 22
sys_pmalloc size 7,ptr = 0x3fd855f8a0
sys_pfree ptr 0x3fd855f8a0
do notify
[TKL-BLE] SDK Adv Data (31 bytes): 02 01 06 03 02 50 FD 17 16 50 FD 4B 0C 00 10 77 2B 99 10 6F A9 63 12 6A 31 21 3F 65 92 6A 73
[TKL-BLE] Fixed Adv Data (31 bytes): 02 01 06 03 03 50 FD 17 16 50 FD 4B 0C 00 10 77 2B 99 10 6F A9 63 12 6A 31 21 3F 65 92 6A 73
[TKL-BLE] Notify - conn:0x0011, char:0x0002, len:84, data: 00 51 49 0F F6 C7 1A EF 72 55 EC 1D F4 1C 8C 65 E7 D3 9A C7 B7 DD 5F 61 6D 63 DA 79 AC E9 6F 9D ...
msg send(13,101):
00 D0 07 9B 5F 80 00 01 80 01 10 00 00 02 00 00 00 00 51 49 0F F6 C7 1A EF 72 55 EC 1D F4 1C 8C 65 E7 D3 9A C7 B7 DD 5F 61 6D 63 DA 79 AC E9 6F 9D E5 60 AD C7 F0 E8 A1 5C 44 76 15 DF 6D E7 4F D2 CF 47 AB 2B EF 7E AD E7 87 13 8E 7F 8D F3 67 A4 97 C6 A6 8D 73 81 45 77 20 1A A0 FD DC A1 C5 62 A2 45 0A 6F
app_queue_done on
queue_recv_len 104
0x65 k 104 0xd
0x0 [TKL-BLE] ✓ Notification sent successfully0x0
0xd0 0x7 0x9b 0x5f 0x80 0x0 0x1 0x80 0x1 0x10 0x0 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x51 0x49 0xf 0xf6 0xc7 0x1a 0xef 0x72 0x55 0xec 0x1d 0xf4 0x1c 0x8c 0x65 0xe7 0xd3 0x9a 0xc7 0xb7 0xdd 0x5f 0x61 0x6d 0x63 0xda 0x79 0xac 0xe9 0x6f 0x9d 0xe5 0x60 0xad 0xc7 0xf0 0xe8 0xa1 0x5c 0x44 0x76 0x15 0xdf 0x6d 0xe7 0x4f 0xd2 0xcf 0x47 0xab 0x2b 0xef 0x7e 0xad 0xe7 0x87 0x13 0x8e 0x7f 0x8d 0xf3 0x67 0xa4 0x97 0xc6 0xa6 0x8d 0x73 0x81 0x45 0x77 0x20 0x1a 0xa0 0xfd 0xdc 0xa1 0xc5 0x62 0xa2 0x45 0xa 0x6f
queue_recv_len 0
sts,len=96
COMMAND(96):
02 11 00 5B 00 57 00 04 00 1B 10 00 00 51 49 0F F6 C7 1A EF 72 55 EC 1D F4 1C 8C 65 E7 D3 9A C7 B7 DD 5F 61 6D 63 DA 79 AC E9 6F 9D E5 60 AD C7 F0 E8 A1 5C 44 76 15 DF 6D E7 4F D2 CF 47 AB 2B EF 7E AD E7 87 13 8E 7F 8D F3 67 A4 97 C6 A6 8D 73 81 45 77 20 1A A0 FD DC A1 C5 62 A2 45 0A 6F
do notify
client recv_len 4
client recv_len 22
sys_pmalloc size 7,ptr = 0x3fd855f8b0
sys_pfree ptr 0x3fd855f8b0
do notify
bt function: tkl_ble_stack_deinit---------------------------------
msg send(8,0):
send ok 3 bt function: tkl_ble_gap_adv_rsp_data_set---------------------------------
app_queue_done on
[TKL-BLE] SDK Adv Data (31 bytes): 02 01 queue_recv_len 3
06 0x8 03 0x0 02 0x0 50
FD recv_s_len 0, recv_s_offset 0
17 16 APP:ble_only_msg id:8 ,len = 0
FD error, adv not started
4B APP: msg id:8 :status:0 exit
0C 00 ble_s_to_c send(1,0):
10 77 2B 99 queue_recv_len 0
msg send(3,0):
21 3F client recv_len 4
65 app_queue_done on
92 6A 73 queue_recv_len 3
0x3 [TKL-BLE] Fixing SDK bug: type 0x02 -> 0x03 at offset 4
0x0 [TKL-BLE] Found Service Data at offset 7
0x0
APP:ble_only_msg id:3 ,len = 0
02 L-BLE] Fixed Adv Data (31 bytes): error, init not started
01 APP: msg id:3 :status:0 exit
06 ble_s_to_c send(1,0):
03 03 50 FD queue_recv_len 0
17 16 50 FD send ok 3
4B 0C 00 10 77 2B client recv_len 4
99 [12-02 08:35:04 ty E][3fa6][base_event.c:153] ret:-2
[12-02 08:35:04 ty E][3d76][tuya_ipc_sdk_init.c:376] gw status changed to [3], but not notify
[12-02 08:35:04 ty E][3d76][tuya_svc_timer_task.c:1376] read timer_full_key failed
online: network status MQTT connected[Application][1970-01-01 00:02:15 331] [main:337] *****************************************
[Application][1970-01-01 00:02:15 332] [main:338] ** ao version: libplat_ao V1.1.04 **
[Application][1970-01-01 00:02:15 332] [main:339] ** AudioFilter Version V1.17.18 **
[Application][1970-01-01 00:02:15 332] [main:340] *****************************************
[ AO][1970-01-01 00:02:15 334] [AK_MPI_AO_Enable:1715] ao version: libplat_ao V1.1.04
[ VQE][1970-01-01 00:02:15 390] [VqeLoopbackOpen:4369] osal_loopback_open
[ AO][1970-01-01 00:02:15 390] [AK_MPI_AO_LoadConf:3037] Notice: AK_MPI_AO_LoadConf entry
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 391] ## paramFactory_create_byIniFile (0x3fbb38f960): section [def_far], 16 params
[ AO][1970-01-01 00:02:15 391] [AK_MPI_AO_LoadConf:3111] Notice: AK_MPI_AO_LoadConf exit, ret=0
[ AO][1970-01-01 00:02:15 391] [AoDacSetParam:530] NOTICE: stPcmPars.period_bytes = 1024
[ AO][1970-01-01 00:02:15 392] [AoDacSetParam:531] NOTICE: stPcmPars.periods = 8
[ VQE][1970-01-01 00:02:15 393] [VqeAoOpen:2775] entry...
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 394] ## SD_ParamFactory_SetDebugZones 0x1d7
[ VQE][1970-01-01 00:02:15 394] [AoOpenEchoLib:2585] Notice: AO echo_in.m_mode = 0x801e
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 395] ## ini param list:
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 395] ## eqLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 395] ## eqmode=user
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 396] ## preGain=0dB
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 397] ## bands=0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 397] ## nrEna=0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 397] ## noiseSuppressDb=-20
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 398] ## volLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 398] ## limit=0.15FS
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 398] ## vol_dB=2dB
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 399] ## gain=-6
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 399] ## mute=0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 400] ## echoMode=normal
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 401] ## hsLoad=1
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 401] ## hsEna=0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 401] ## hsAlgorithm=2
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 402] ## hsDurationMs=5000
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 402] ## paramFactory_create_byIniFile (0x3fbb38f9c0): section [def_far], 16 params
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 403] ## --AudioFilter Version V1.17.18, Echo--
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 403] ## pathId = 8
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 404] ## mode = 0x801e
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 404] ## sample rate = 16000
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 405] ## hw sr = 16000
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 405] ## channels = 1
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 405] ## bit depth = 16
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 406] ## jitterBufLen = 16384
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 407] ## _SD_Echo_Open far_path (0x3fbb2b0ed0), pathId:8, mode:0x801e
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 407] ## Echo: load far_EQ
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 407] ## eqmode = 7
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 408] ## preGain = 0/1024
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 408] ## bands = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 409] ## Echo: load far_HowlingSuppress
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 409] ## hsEna = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 410] ## hsAlgorithm = 2
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 410] ## hsDurationMs = 5000
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 410] ## paprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 411] ## pnprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 411] ## phprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 411] ## ptprThr = 0
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 412] ## Echo: load far_Volume
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 412] ## limit = 15%
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 412] ## vol_dB = 200/100 dB
[ ECHO][1970-01-01 00:02:15 413] ## ASLC OPEN OK ena:1, lookAheadLen:96
[ VQE][1970-01-01 00:02:15 417] [AoGetAiUserIdAboutAec:1802] There is no matching AI
[ VQE][1970-01-01 00:02:15 421] [GetNrParam:1002] nr not open
[ AO][1970-01-01 00:02:15 425] [AoPlayPcmThread:788] thread id: 279
[ AO][1970-01-01 00:02:15 425] [AK_MPI_AO_SetGain:2037] set gain -4
[ AO][1970-01-01 00:02:15 426] [AK_MPI_AO_SetGain:2049] leave
read byte(7): type 4
sys_pmalloc size 6,ptr = 0x3fd855f8c0
04 05 04 00 11 00 13
sys_pfree ptr 0x3fd855f8c0
ble_app_disconnect_cb disconnect 17 19
BLE: app_smartconfig_disconnected,conidx 0
ble_s_to_c send(8,4):
11 00 13 00
do notify
client recv_len 8
recv_num_len 4, recv_num_offset 0
[TKL-BLE] BLE_DISCONNECTED
bt function: __gap_connect_event_cb---------------------------------
[TKL-BLE] GAP Event - DISCONNECTED, conn_handle:0x0011
[TKL-BLE] Notifying SDK - DISCONNECT event
[Application][1970-01-01 00:02:17 894] [WriteDaPcm:294]
