【已关闭】【TuyaOS SDK】【T32_uclibc_r337_TuyaOS-3.10.16】rtsp_server_demo.c使用时报错get sdp failed
chenhongji
【求助】【TuyaOS SDK】【T32_uclibc_r337_TuyaOS-3.10.16】
使用论坛上提供的rtsp_server_demo.c(附件)使用时报错get sdp failed
使用vlc拉流时,涂鸦程序报错
Gateway: 192.168.3.255
WIFI mode[0] Get IP:192.168.3.93
[09-02 14:38:54 ty E][5044][rtsp_server.c:885] server acccept the client...
[RTSP_DEBUG] rtsp_get_name_main:234 主码流名称:stream0(长度=7)
[RTSP_DEBUG] rtsp_user_start:44 新用户会话创建,user_id=0
[RTSP_DEBUG] rtsp_get_frame_main:163 user_id=0 使用主码流(视频通道=0,音频通道=9)
[RTSP_DEBUG] rtsp_get_frame:103 user_id=0 视频环形缓冲区初始化成功(通道=0)
[RTSP_DEBUG] rtsp_get_frame:138 user_id=0 成功获取第一帧视频数据
[RTSP_DEBUG] get_sample_rate:207 视频采样率:90000 Hz
[RTSP_DEBUG] get_sample_rate:211 音频采样率:8000 Hz
[RTSP_DEBUG] rtsp_user_stop:69 user_id=0 视频环形缓冲区已关闭
[RTSP_DEBUG] rtsp_user_stop:77 user_id=0 会话已关闭
[09-02 14:38:54 ty E][5044][rtsp_server.c:616] get sdp failed
WIFI Get Mode [Managed] 2
视频流在app上是可以正常播放的。
这里的错误是怎么解决,谢谢。
rtsp_server_demo.c
rtsp_server_demo.c文件
(10.22 KiB) Downloaded 354 times
Passat
Re: 【求助】【TuyaOS SDK】【T32_uclibc_r337_TuyaOS-3.10.16】rtsp_server_demo.c使用时报错get sdp failed
get sdp failed 错误,可能原因有很多。
  1. 由开发者实现的 start 回调返回不正确的 user_id
  2. 由开发者实现的 get_frame 回调,返回值异常或获取到 i 帧数据不完整。 通常SDK所需要的 I帧由VPS, SPS, PPS, IDR 组成。
    检查以上信息,必要时需要提供完整的 SDK DEBUG 日志
chenhongji
这是详细的日志,[09-02 19:34:50 ty D][b314][rtsp_server.c:498] vps(-1) sps(-1) pps(-1) sei(-1) i(-1)
是不是这里的问题呢, start 回调与get_frame 回调都是rtsp_server_demo.c里自带的函数了,这里还需要做什么吗。
output.txt
(2.95 MiB) Downloaded 280 times
Passat
rtsp_server_demo.c
(10.32 KiB) Downloaded 344 times
参考新的 demo 修改
chenhongji
还是同样报错get sdp failed
output.txt
(5.73 MiB) Downloaded 281 times
Passat
大概率写入ringbuf 的 I 帧格式不对,SDK 要求 I 帧需要把 vps、sps、pps、 IDR 合为一个帧。
chenhongji
附件图片是视频解析的结果,这四个帧是编码器里一起出来的,也是一起写入到ringbuf了,APP里也是正常啊,麻烦再看看还有什么地方会出问题。那个sdp文件报错呢。
Passat
增加日志,验证 tuya_ipc_ring_buffer_append_data 与 tuya_ipc_ring_buffer_get_frame 写入与输出帧信息是否一致?以及 I 帧结构是否满足要求
