SDK3.12.14版本,
提问问题后,设备回复一卡一卡的,能回复完整。log如图
语音回复一卡一卡的,
13160058813
Re: 语音回复一卡一卡的,
是否有对相关流程做修改?根据日志看是播放器可能已被提前关闭。请提供更多描述和日志。
13160058813
Re: 语音回复一卡一卡的---未解决求助
如下是一份问了问题,但是没有回复的现象,手机APP侧收到了文字回复,但是设备端没有任何回复
- 没有说话,app有文字.txt
- (50.58 KiB) Downloaded 1050 times
Re: 语音回复一卡一卡的,
根据日志,设备播放器状态工作正常,搜索日志“player event:”,代表播放器状态变更事件。这次对应的现象是卡顿还是没有播放?
13160058813
Re: 语音回复一卡一卡的,
对应现象是卡顿,讲完了
Re: 语音回复一卡一卡的,
需要在接收到ASR_OK事件后强制关闭当前上传数据,或尝试关闭上行OPUS编码。
13160058813
Re: 语音回复一卡一卡的,
有两点请教下:
1、收到ASR_OK不应该是我上传完音频数据后才会有的?不可能我还没有上传完呢,就收到ASR_OK事件吧?
2、OPUS编码不是有损压缩pcm文件?和它有关系?
谢谢
Re: 语音回复一卡一卡的,
你好:
- 正常情况是收到上传完成后,才会有ASR_OK,从日志上看到,opus编码慢了,导致云端响应已经下发了
- opus是有损压缩编码,但需要一定的cpu算力,目前看你的应用日志确实有影响了,导致编码来不及
所以目前你可以先关闭opus编码来解决该问题,我们后续版本会优化这个问题
13160058813
Re: 语音回复一卡一卡的,
我把opus编码关闭了,还是存在没有回复的问题,附件是log,
- date1(3).txt
- (121.65 KiB) Downloaded 1040 times
