涂鸦模组sdk(TuyaOs-3.11.0)中的tuyaos_demo_examples编译后烧录到模组里,出现的现象和文档中说的不一致
Tuya Wind IDE、串口调试助手、烧写工具等
mark_ren
用的SDK是TuyaOs-3.11.0。编译烧录的程序是tuyaos_demo_examples
对照文档做的修改,编译和烧录,重新运行后进入终端是有打印日志,但是没有像文档中说的那样进入到输入界面里面。我进入到终端后的日志,和文档都放在附件里面了。这个很奇怪,不知道是不是我注释的地方不对?第二个问题是文档中说的 TUYA_UART_NUM_0,我查了代码,代表的是 UART 0,但是哪个是UART0?在本例中需要做修改吗?图片我会放附件里面,请大神指出下。
编译方式是./build_app.sh apps/tuyaos_demo_examples tuyaos_demo_examples 1.0.2
文档中说注释tuya_device.c中的UUID和AUTHKEY。我注释的代码如下。
#ifdef UUID
/* Write authorization information to flash /
ws_db_init_mf();
#ifdef ENABLE_WIFI_SERVICE
//WF_GW_PROD_INFO_S prod_info = {UUID, AUTHKEY};
//TUYA_CALL_ERR_LOG(tuya_iot_set_wf_gw_prod_info(&prod_info));
#else
//GW_PROD_INFO_S prod_info = {UUID, AUTHKEY};
//TUYA_CALL_ERR_LOG(tuya_iot_set_gw_prod_info(&prod_info));
#endif
#else
Authorization using the host computer */
example_mf_init();
#endif
tuyaos_demo_examples.zip
(266.09 KiB) Downloaded 1755 times
Re: 涂鸦模组sdk(TuyaOs-3.11.0)中的tuyaos_demo_examples编译后烧录到模组里,出现的现象和文档中说的不一致
TX、RX就是UART0.
你的问题是啥?你这个示例是跑产测?这样注释没问题。
mark_ren
没有出现命令行,不过已经解决了
