T5 ai_toy_state混乱
卢台长
你好
  1. 自由模式允许说话的时候打断(看到日志中,在说话过程种,有触发VAD,所以状态会更新)
  2. 自由/唤醒模式下:状态没回到AI_TOY_IDLE,这是因为出现ASR超时后,该版本遗漏了状态更新(之前版本没问题),该问题会发布新版本修复
  3. 以下是自由模式的状态迁移图(唤醒模式则不会在SPEAK状态打开VAD),请参考
Re: T5 ai_toy_state混乱
先本地修改一下试试
sandy
谢谢解答
1、“自由模式允许说话的时候打断”这个正常,但我这边遇到的问题是它在回答说话过程中,环境很安静,却频繁被误打断;另外测试还发现,同样软件(即没烧写新程序)、硬件、结构(MIC头)、供电等,昨天测试很少出现,今天测试很频繁
2、删除AI_PROC_ASR_TIMEOUT打印还是出现问题;
sandy
厘清一下我遇到的问题点
1、AI状态混乱:不管自由或是唤醒模式,都出现在说话过程中(player_event=2)出现思考状态(AI_TOY_THINK);有时停留在AI_TOY_THINK和player_event=6状态无法返回AI_TOY_IDLE;
2、自由模式说话被误打断:它在回答说话过程中,环境很安静,却频繁被误打断
sandy 2025年 Jul 11日 09:31
厘清一下我遇到的问题点
看log分析一下,搜一下ai stat change的过程。如果过程完整,可能是有杂音打断的。打断这个问题,和硬件关系会比较大,可以调低音量试试。
你是用我们的开发板还是自己的硬件?
sandy
用我们板子,但为什么同样硬件软件供电结构,有时频繁误打断有时少出现呢
要专门的测试一下声学结构和声音质量。可以看看readme.md里的音频质量调试部分
sandy
1、上述"回答过程被误打断"问题改用咪头直接焊接板子,而不使用延长线的方式,效果改善很多;
2、切换使用3.12.14版本SDK,发现一个问题:回答过程中,突然停止说话直接返回IDEL状态,正常等到30s才返回IDLE状态的;这个复现好几次(详见附件888行、1112行)
T5-回答过程突然返回IDLE.txt
(144.61 KiB) Downloaded 191 times
sandy
再次复现
T5-回答过程突然返回IDLE_复现2.txt
(73.91 KiB) Downloaded 197 times
卢台长
你好,该问题为已知问题,请更新demo
原因是ai_toy_idle_timer中tts 播放和音乐播放是两个接口,所以正常超过 30 秒tts就被停止了
