bk7231n全彩球泡灯产品开发包-1.0.1-3.8.5,example模式下颜色渐变示例无反应
gavin.li
你好,我的设备是RGB-CW的五路彩灯,走的IIC,SM2235EGH芯片,正常配网后,五路颜色都可以点亮,驱动是没问题的,然后,我现在需要做个治具专用固件,一上电,就轮流点亮五个颜色,打开了examples模式,使用了颜色渐变示例,example_color_shade这个函数是打开的,发现上电灯不亮,颜色没有切换,帮忙看看,这个颜色渐变示例函数是不是有问题
yingtao_33
Re: bk7231n全彩球泡灯产品开发包-1.0.1-3.8.5,example模式下颜色渐变示例无反应
麻烦提供一下示例代码 和日志打印
gavin.li
请看附件
log.txt
(7.82 KiB) Downloaded 304 times
gavin.li
这是示例代码
example_shade.c
(5.11 KiB) Downloaded 236 times
gavin.li
这是ty_app_main文件配置
ty_app_main.c
(4.97 KiB) Downloaded 253 times
yingtao_33
请问这里的驱动,注册的是你想要的目标驱动吗,以及管脚的配置。
yingtao_33
跑example 中的 example_dimmer() 驱动示例 可以正常跑起来吗?
gavin.li
example_dimmer这块,之前用在两路灯,CW上,PWM驱动的,是OK的,在五路的灯上,不行,我打开过
yingtao_33
五路的驱动在example 中跑不起来,但是如果直接用产品开发包的正式代码可以跑的起来?
gavin.li
直接用产品开发包,配网,在APP上,五种颜色都是可以正常显示,切换,调节亮度的
