ESP32C3_TuyaOS-3.6.5 开发框架要配置为esp32s3如何操作
726550914@qq.com
涂鸦工程师04-23 14:22:49
您好,ESP32 Tuyaos sdk开发问题目前都是通过论坛解决,为了便于此问题更快解决,可以加入我们开发者论坛,到对应板块和涂鸦技术专家、产品专家直接反馈产品技术问题。创建问题后可以提供下问题链接这边会内部同步您的问题。
论坛注册地址:https://www.tuyaos.com
涂鸦平台的技术支持问题链接
https://service.console.tuya.com/8/3/de ... ort_center
我重新在论坛里写一下:
loading...
86-134****191904-23 13:59:01
-- Check for working CXX compiler: /home/book/Documents/tuya/Projects/ESP32C3_TuyaOS-3.6.5/software/TuyaOS/vendor/esp32/toolchain/tools/riscv32-esp-elf/bin/riscv32-esp-elf-g++
-- Check for working CXX compiler: /home/book/Documents/tuya/Projects/ESP32C3_TuyaOS-3.6.5/software/TuyaOS/vendor/esp32/toolchain/tools/riscv32-esp-elf/bin/riscv32-esp-elf-g++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Project is not inside a git repository, or git repository has no commits; will not use 'git describe' to determine PROJECT_VER.
-- Building ESP-IDF components for target esp32c3------------------->看编译输出的log,这里配置成了esp32c3,如果我要配置成esp32s3,要在哪里配置,tuyaos的不了解,esp32下是idf.py set-target esp32s3就行了
-- Project sdkconfig file /home/book/Documents/tuya/Projects/ESP32C3_TuyaOS-3.6.5/software/TuyaOS/vendor/esp32/tuyaos/sdkconfig
如何配置esp32不同型号的芯片?
Re: ESP32C3_TuyaOS-3.6.5 开发框架要配置为esp32s3如何操作
hi,目前我们是分开发的,所以你如果有需求,可以从ide搜索下载esps3的。后续我们会把这几个合并。
726550914@qq.com
联系涂鸦商务,一直都说没有ESP32S3的TUYAOS,请交了几次申请,叫他帮忙看,他都是没有收到,也查不到S3的,不知道怎么回事
你联系的商务是谁啊,我帮你问问
726550914@qq.com
不能在论坛上公开名字吧。。。
726550914@qq.com
附件是申请的记录
726550914@qq.com 2024年 Apr 25日 14:53
不能在论坛上公开名字吧。。。
私信给我吧。
726550914@qq.com
不好意思,再次在我的开发框架看了一下,可以下载S3了, 还有个问题,如果我要对s3进行menuconfig配置,用什么命令?有更详细的使用说明吗?谢谢
你可以直接修改配置文件:software/tuyaos/vendor/esp32/tuyaos/sdkconfig.defaults.esp32s3
726550914@qq.com
好的,感谢
最后还有几个问题,批量生产问题
1.UUID和授权码
以前用CBU直接买回来就有这些东西了,现在项目需求不一样,需要上ESP32S3,这样一来,生产时我们自己烧录固件,购买授权码,怎么写进入?有没有一套软件?
2.每个国家的国家码怎么办?
以前用CBU在采购时根据订单选择对应的地区即可,买回来就是对的,现在ESP32我该怎么处理?
3.烧录固件,只烧录生成的——QIO.bin,地址选择 0x00?
