【已解决】【TuyaOS SDK】【SSC332_TuyaOS-3.9.2.tar.gz】获取本地录像月度列表的时候,设备宕机
36782
如题 查看sd卡录像文件已经生成 ;获取天的录像列表没有问题 ;获取月的录像列表死机
Passat
Re: 【求助】【TuyaOS SDK】【SSC332_TuyaOS-3.9.2.tar.gz】获取本地录像月度列表的时候,设备宕机
麻烦提供一下出问题时,SD卡内DCIM文件夹下的目录结构。可以用tree 命令输出。
36782
Passat 2024年 Apr 15日 15:44
我们已经裁剪了tree的命令。目录结构如下:
/mnt/sd/DCIM # ls -al
total 96
drwxr-xr-x 3 32768 CHAN0
drwxr-xr-x 3 32768 ..
/mnt/sd/DCIM # cd CHAN0/
/mnt/sd/DCIM/CHAN0 # ls -al
total 96
drwxr-xr-x 3 32768 2024
/mnt/sd/DCIM/CHAN0 # cd 2024/
/mnt/sd/DCIM/CHAN0/2024 # ls -al
total 96
drwxr-xr-x 3 32768 04
/mnt/sd/DCIM/CHAN0/2024 # cd 04/
/mnt/sd/DCIM/CHAN0/2024/04 # ls -al
total 96
drwxr-xr-x 12 32768 15
/mnt/sd/DCIM/CHAN0/2024/04 # cd 15/
/mnt/sd/DCIM/CHAN0/2024/04/15 # ls -al
total 416
drwxr-xr-x 2 32768 1713169062_0000
drwxr-xr-x 2 32768 1713168945_0000
drwxr-xr-x 2 32768 1713168176_0600
drwxr-xr-x 2 32768 1713167576_0600
drwxr-xr-x 2 32768 1713166976_0600
drwxr-xr-x 2 32768 1713166376_0600
drwxr-xr-x 2 32768 1713165776_0600
drwxr-xr-x 2 32768 1713165176_0600
drwxr-xr-x 2 32768 1713163892_0062
-rwxr-xr-x 1 1792 day_idx.bin
drwxr-xr-x 2 32768 1713168776_0000
drwxr-xr-x 12 32768 .
/mnt/sd/DCIM/CHAN0/2024/04/15 # cd 1713169062_0000/
/mnt/sd/DCIM/CHAN0/2024/04/15/1713169062_0000 # ls -al
total 6016
-rwxr-xr-x 1 384166 0132.media
-rwxr-xr-x 1 675196 0120.media
-rwxr-xr-x 1 498556 0108.media
-rwxr-xr-x 1 667965 0096.media
-rwxr-xr-x 1 1257995 0084.media
-rwxr-xr-x 1 339862 0072.media
-rwxr-xr-x 1 328212 0060.media
-rwxr-xr-x 1 331689 0048.media
-rwxr-xr-x 1 333079 0036.media
-rwxr-xr-x 1 327630 0024.media
-rwxr-xr-x 1 330038 0012.media
-rwxr-xr-x 1 335879 0000.media
-rwxr-xr-x 1 366 .info
drwxr-xr-x 12 32768 ..
drwxr-xr-x 2 32768 .
Passat
本地demo并未复现此问题,附件中有加了更多日志的库,请替换后再重复一次宕机的操作,然后收集日志,帮助分析问题。
libs.zip
(3.27 MiB) Downloaded 244 times
36782
Passat 2024年 Apr 16日 09:28
我这边原来的sdk版本是:SDK Version:< TuyaOS V:6.1.2 BS:40.00_PT:2.3_LAN:3.5_CAD:1.0.5_CD:1.0.0 >
替换使用你的这个库,拉流时一直提示构建加密通道失败-23;我看你提供的版本是6.1.3
Passat
  1. 这个版本的基本功能已在本地验证通过,版本号不影响功能,拉流时一直提示构建加密通道失败-23。这个错误码对应的原因是"会话数满",可以检查一下有没有没有断开的p2p连接。
  2. 为排除头文件不对应的问题,附件为静态库对应的头文件。
方便的话提供一下设备ID,可在APP设置-设备信息中获取。
include.zip
(1.16 MiB) Downloaded 282 times
36782
Passat 2024年 Apr 16日 15:14
头文件不匹配导致的,替换之后,可以拉流。日志见附件。
设备ID:6c9cd4c7e1aff9f7134290
NG_6.1.3.log
(237.12 KiB) Downloaded 287 times
Passat
找到几个在不同芯片平台下可能引起的不兼容的问题,请再尝试验证下附件库。
TuyaOS.zip
(4.44 MiB) Downloaded 258 times
36782
Passat 2024年 Apr 16日 18:29
目前查找功能没有问题,那我直接替换你的库和头文件就行了把?
Passat
昨天的附件也可以用,本次附件里是移除多余调试log的版本
TuyaOS.zip
(5.6 MiB) Downloaded 303 times
