TuyaOpen开发OTA问题求解决方案
tiga
T5 模组,TuyaOpen 开发,由于模组本身FLASH只有8M
1、我想外扩一个256M的NOR Flash应该如何操作?有无demo资料?
2、外扩成功后,我要进行OTA升级,代码大小为20M,能否成功升级?
3、升级流程是怎样逻辑?是AB分区吗?升级的时候先下载到B区,然后再搬运到A区运行?
4、如果升级分区是AB分区,那B区起始地址该如何设置?
yangjie
Re: TuyaOpen开发OTA问题求解决方案
可以外扩 FLASH,T5 的升级是压缩升级的,不是 A,B 分区的。分区表信息是写死到 bootloader 中的,无法开源和修改。代码 20M 是不是包含了 图片或其他不是可执行指令的东西,导致这么大。还是说 20M 全是可执行指令?
tiga
是的,包含了图片视频之类的。
tiga
yangjie 2026年 Apr 30日 10:28
是的,包含了图片视频之类的,这个有什么好的解决方法吗?
yangjie
你可以把图片视频之类的放到外扩的flash 中,然后上电的时候进行读取解码,然后再使用。
tiga
yangjie 2026年 Apr 30日 10:46
那如果我图片和视频、字库需要更新呢?要怎么更新?
yangjie
你可以把外扩flash的东西打成一个 bin,然后使用一个专门的通道来更新
tiga
yangjie 2026年 Apr 30日 11:09
附属固件吗?
yangjie
具体逻辑和这里一样,https://developer.tuya.com/cn/docs/iot- ... s93f0gmwwy
在 tuyaopen 上固件信息应该是从这个函数出来的:void user_upgrade_notify_on(tuya_iot_client_t *client, cJSON *upgrade)
tiga
我看了下文档,发现有个RTOS的移植教程。只需要做接口的适配。
我能不能用这种方法,就是我换一款我熟悉的芯片,然后重新开发,我跑RT-Thread系统,然后我接入TuyaOS,只要做接口的适配,然后OTA部分的话,我在做适配的时候其实是可以自定义升级写入的起始地址,同时BOOT也是我自己写的,我可以自定义跳转,这样的话,是不是只要我设计的硬件支持,那不论我升级包多大,哪怕30M也可以实现?
