【已解决】zigbee子设备-中弘-空调室外机网关(型号PR5Y)如何接入中控网关
TYzgl123456
你好,请问下,我这边需要接入 zigbee子设备-中弘-空调室外机网关(型号PR5Y)。到中控网关。
子设备可以配网成功。然后我需要通过调用综合SDK接口,去控制对应的空调设备。我想知道,下发控制的透传raw协议是什么,才可以控制空调进行开,关,控制温度等等。谢谢。
白芷冉然
Re: 求助:zigbee子设备-中弘-空调室外机网关(型号PR5Y)如何接入中控网关
您好,请确认以下信息
1.您开发的设备是什么类型的设备?通过串口对接zigbee模块的通用对接设备?红外遥控器?
2.您使用的开发平台及版本是什么?
TYzgl123456
白芷冉然 2023年 Feb 8日 20:42
您好,请确认以下信息
2.您使用的开发平台及版本是什么?
1.1您开发的设备是什么类型的设备?
----这个设备不是我这边开发的,是直接从涂鸦那边购买的现成产品,产品型号zigbee子设备-中弘-空调室外机网关(型号PR5Y)
1.2 通过串口对接zigbee模块的通用对接设备?
----不是,是通过中控网关(综合SDK)来控制zigbee设备,SDK版本:SDK:ty_integrated_sdk_arm-np7v7a-linux-gnueabi-gcc-721_release-1.1.6-beta.22
1.3 红外遥控器?
----产品型号zigbee子设备-中弘-空调室外机网关(型号PR5Y)
2.您使用的开发平台及版本是什么?
2.1 如果是设备端,--那是我这边从涂鸦直接购买,不是开发的。
2.2 如果是网关端,--SDK版本:SDK:ty_integrated_sdk_arm-np7v7a-linux-gnueabi-gcc-721_release-1.1.6-beta.22
白芷冉然
1.我已将该问题通知给 中控网关同事帮忙处理
2.您可以在网关中控入口(如下)创建该问题,会有相应同事协助处理
Kyson
使用网关 SDK 默认是支持涂鸦生态的 Zigbee 子设备接入的。raw 协议对于网关也是透传的,网关端是不需要解析 raw dp 的。
TYzgl123456
Kyson 2023年 Feb 13日 11:54
  • @brief: send raw dp command to device in local
  • @param[in] cmd raw dp cmd
  • @return OPRT_OK on success. Others on error, please refer to tuya_error_code.h
    OPERATE_RET tuya_iot_dev_raw_cmd_send(CONST TY_RECV_RAW_DP_S *cmd);
    你好,我是要调用tuya_iot_dev_raw_cmd_send 接口来控制对应的空调设备,所以需要知道,我这个接口应该怎么组包,来控制不同品牌空调,对应的开关,空调模式,温度等。谢谢。
Kyson
这个你要找对接的项目经理,raw 类型数据是客户自行定义的私有协议。
TYzgl123456
Re: 【求助】zigbee子设备-中弘-空调室外机网关(型号PR5Y)如何接入中控网关
你好,我实际接入后,发现并不是通过raw自定义协议来传输,也是用dp=1 代表开关,dp=2代表设置温度等
PID:rpk52nw5
设备ID:e0798dfffec0f3ea-v-0307
请问下:
1.中弘室外机,最多可以接多少台内机。
2.设备ID:e0798dfffec0f3ea-v-0307 尾号,0307,是代表第7台
TYzgl123456
TYzgl123456 2023年 Feb 20日 14:02
PID:rpk52nw5
请问下:
1.中弘室外机,最多可以接多少台内机。
square005
PID:rpk52nw5
请问下:
1.中弘室外机,最多可以接多少台内机。
1.中弘室外机,最多可以接多少台内机。
这个需要问下中弘那边
这个编号是中弘那边带上来的,是不是代表第7台的意思也要咨询下他们
