【已解决】设备自动重启
547176052@qq.com
上面这个是串口打印的
无故 重新调用
[0000000000 TUYA T][tuya_sdk_callback.c:256] /只有不进入产测模式模式才会进入到此 API 中*********last init**
是不是内存泄漏了 应该如何监测内存
代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1YDa8GxtfHqCXrv ... g?pwd=gu59
提取码:gu59
zeso
Re: 设备自动重启
您好,重启的时间间隔是多久,应用代码改了哪些地方。
我的栈溢不出。
547176052@qq.com
Re: 设备自动重启
zeso 2022年 Dec 22日 20:30
改了挺多地方的 无法一一列出来
提取码:gu59
这个是完整的代码 你方便看一下吗
还有老是循环输出
[0000000000 TUYA T][tuya_sdk_callback.c:293] 消息回调app gen msg cb: cluster 0x00, cmd 0
zeso
Re: 设备自动重启
你可以直接附件吗
我的栈溢不出。
547176052@qq.com
Re: 设备自动重启
zeso 2022年 Dec 22日 20:41
你可以直接附件吗
http://0.142536.vip/EFR32MG21A020_3.6.1.zip
这个可以不
zeso
Re: 设备自动重启
您好,json文件配置的是sleep_end_dev,但是tal_zg_node_config接口注册的是ROUTER设备,导致设备不进入休眠。SDK有个机制,休眠设备如果持续唤醒2min,判断为异常并触发重启。
我的栈溢不出。
547176052@qq.com
Re: 设备自动重启
zeso 2022年 Dec 23日 10:43
"dev_role":"router", json文件配置 修改后不重启了
但是每隔6秒还是会输出下面这个消息 这样正常吗?
[0725113966 TUYA T][tuya_sdk_callback.c:293] 消息回调app gen msg cb: cluster 0x00, cmd 0
zeso
Re: 设备自动重启
正常的,这是收到网关read attributes命令。
我的栈溢不出。
