【已解决】设备重启后连接备用网络出现段错误
mumu
使用6.2.8sdk验证备用网络功能时,出现段错误。相应的log以及gdb信息如附件。相应的信息如下,还请大佬们帮忙分析一下,万分感谢!
相应出现的场景:先将网络全部关闭,设备对应的备用网络也关闭,设备启动之后,会尝试连接备用网络(在log中对应Xiaomi_BC77),sdk在出现打印start wifi backup reconnect之后出现段错误,试了很多遍,基本都是在这一句打印之后很快就出现,这句打印对应的时间点如下
[01-01 08:06:27 ty N][531b][wf_protect.c:1576]
注:因为调试状态下,我这边清楚Xiaomi_BC77这个是扫描不到的,所以在sdk调用tkl_wifi_scan_ap时,直接返回
*ap_ary = NULL;
*num = 0;
return OPRT_OK;
对应调用时的log为"tkl_wifi_scan_ap -> ssid[Xiaomi_BC77]"
gdb.log
(2.86 KiB) Downloaded 272 times
程序运行日志.log
(515.5 KiB) Downloaded 307 times
郭老庄
Re: 【求助】设备重启后连接备用网络出现段错误
加了日志
lib.tar.gz
(2.11 MiB) Downloaded 209 times
mumu
更换库之后,相应的log以及gdb的内容如附件,start wifi backup reconnect打印在[01-01 08:06:27 ty N][2d4b][wf_protect.c:1577]
还请大佬们帮忙分析一下,谢谢!!
gdb.log
(3.08 KiB) Downloaded 264 times
程序运行日志.log
(276.1 KiB) Downloaded 264 times
郭老庄
先看看是不是tkl_wifi_scan_ap的问题
mumu
tkl_wifi_scan_ap的操作如附件,因为对应的路由器是没有上电的,所以扫描不到的,因此我这边调试的时候直接返回NULL和0。这样子操作会导致段错误吗,还请大佬帮忙看一下,谢谢!
郭老庄
扫描不到的话不要return OPRT_OK,返回任意一个非OK的值
