您好,我们在使用 6.2.8 的SDK,用APP移除设备的时候,出现程序崩溃。用coredump抓取文件后显示是在 __lan_udp_tm_cb() 函数出现的错误,日志和GDB文件已放在附件中,请大佬们帮忙分析一下是什么原因!!
使用 6.2.8 的SDK,在APP上移除设备的时候,出现程序崩溃
- 1755672542b760ade8801.txt
- (250.83 KiB) Downloaded 747 times
- 1755672571e4e7aa2db8a.txt
- GDB
- (4.31 KiB) Downloaded 1953 times
Re: 使用 6.2.8 的SDK,在APP上移除设备的时候,出现程序崩溃
问题是必现的吗?加了些日志,你再复现下
- libtuyaos.tar.gz
- (2.11 MiB) Downloaded 659 times
您好,不是必现的,问题出现的概率在5%到10%之间。更换附件的库之后复现的log以及coredump对应的gdb文件如附件所示,还请您帮忙分析一下,谢谢!
- 对应的gdb.log
- (3.81 KiB) Downloaded 685 times
- 程序运行日志.log
- (327.68 KiB) Downloaded 886 times
日志显示,在send广播包的时候崩溃了。暂时这么规避:收到reset命令后,tkl_wifi_get_ip直接return error
