回采后的音频没有完全消除喇叭的声音
scanway_lin
附件中是录制的原MIC音频和aec处理后的音频,aec处理后,喇叭的声音还有残留,更改aec参数不能完全解决,把喇叭远离了还是有,不是箱体共振产生的。分别试了T5的开发板和evb盒子,都存在这个情况。请帮看下如何去除
dump_aec.rar
(508.45 KiB) Downloaded 822 times
Re: 回采后的音频没有完全消除喇叭的声音
提供一下你的eac配置参数
scanway_lin
temp_aec_info->aec_config->mic_delay = 16;//0x0
temp_aec_info->aec_config->ec_depth = 0x18;//0x14 8 0x0e
temp_aec_info->aec_config->voice_vol =0x0d;//0xe
temp_aec_info->aec_config->ns_level = 0x6;//0x2 0x5
temp_aec_info->aec_config->ns_para = 0x02;//0x1 0x02
#if (CONFIG_DMIC_DUAL_NC_ALGRITHMS_OPEN)
temp_aec_info->aec_config->drc = 0x0a;//0xf 2
#else
temp_aec_info->aec_config->drc = 0x04;//0xf 2
#endif
如上
更新到3.12.16版本,然后根据这个文档,自己调试一下:https://github.com/tuya/tyutool/blob/ma ... 5%8D%97.md
