Tuya_sdk对接相关问题
yukq
请问下我在对接tuyasdk中,wifi连接已经拿到ip了,但还是连不上,报网关错误应该怎么解决GATEWAY_NOT_EXISTS
hwl_wf_get_ip
hwl_get_local_ip_info
tmp inet addr:192.168.3.110 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
IP Address: 192.168.3.110
Gateway: 192.168.3.1
Netmask: 255.255.255.0
WIFI mode[0] Get IP:192.168.3.110
[07-09 06:33:58 ty N][3f24][iot_httpc.c:788] http resp not encrypt.
[07-09 06:33:58 ty E][3f24][iot_httpc.c:1000] Post Data Return Fail.-4352
[07-09 06:33:58 ty N][3f24][iot_httpc.c:2855] sync_info err op_ret:-4352
[07-09 06:33:58 ty N][3f24][iot_httpc.c:2856] get active info
sh: iwconfig: not found
WIFI Get Mode [] 2
hwl_wf_get_ip
[07-09 06:33:59 ty E][3f24][iot_httpc.c:805] errorCode:GATEWAY_NOT_EXISTS
[07-09 06:33:59 ty E][3f24][iot_httpc.c:1000] Post Data Return Fail.-4365
[07-09 06:33:59 ty N][3f24][iot_httpc.c:3168] gateway not exists
[07-09 06:33:59 ty E][3f24][iot_httpc.c:3371] gateway state:1 get delete stat:0 ret:-1
[07-09 06:33:59 ty N][3f24][tuya_devos_reset.c:38] gw reset called. type:1 lazy:0
reset ipc success.type 1
curr event:5,TUYA_APP_RESET_SUCCESS
[07-09 06:33:59 ty E][3f24][log_seq.c:142] ret:-1027
hwl_wf_get_ip
郭老庄
Re: Tuya_sdk对接相关问题
请收集从启动到出问题的所有debug日志。debug开启方法:执行tuya_ipc_set_log_attr(4,NULL);
yukq
Re: Tuya_sdk对接相关问题
现在不报错了,但是不管有线无线还是连不上tuya app
session.log
(371.1 KiB) Downloaded 96 times
郭老庄
Re: Tuya_sdk对接相关问题
执行执行tuya_ipc_set_log_attr(4,NULL);了吗?提供的不是debug日志
yukq
Re: Tuya_sdk对接相关问题
我已经执行了
郭老庄
Re: Tuya_sdk对接相关问题
在tuya_ipc_start_sdk之前执行
yukq
Re: Tuya_sdk对接相关问题
请问一下,我这扫码配网已经ok了,但ap配网不行,app连接到wifi后发送给设备,设备一直打印[01-01 00:01:09 ty E][e464][ap_netcfg.c:1012] wifi ap_rcv parse fail. ret:fffffff8.这个该怎么解决
yukq
Re: Tuya_sdk对接相关问题
还有局域网配网一直打印07-14 09:10:49 ty N][1384][tuya_svc_lan.c:516] Not actived, use linkage addr[192.168.0.179]
[07-14 09:10:49 ty E][1384][tuya_svc_lan.c:1990] create server socket err -3
[07-14 09:10:49 ty E][1384][tuya_svc_lan.c:978] init tcp serv fd err
我看端口是监听这的
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:7777 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:34567 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:554 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.179:6668 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.179:7001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9530 0.0.0.0:* LISTEN
netstat: /proc/net/tcp6: No such file or directory
udp 0 0 0.0.0.0:34569 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.179:6667 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:6669 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:9531 0.0.0.0:*
郭老庄
Re: Tuya_sdk对接相关问题
tkl_wifi_get_ip的出参ip->type没有设置
yukq
Re: Tuya_sdk对接相关问题
tkl_wifi_get_ip 或者tkl_wired_get_ip 都有关于ip->type == TY_AF_INET的判断,也都进了,请问这个ip->type要设置成什么值
