@ray-js/pencil-flow的使用
MwM-Mai
在看LampStripLightSmear的的源码的时候发现有一个@ray-js/pencil-flow库,我在已经这个库写canvas的时候给每个图形添加事件无效,无法实现像LampStripLightSmear一样给每个图像添加事件, 只要滑动一次就无法打印log了,无法触发事件了
  addIdxShapeIns(idx, _data) {
    // 防止重复生成相同的shape
    if (this[idx]) {
      return this[idx];
    const preDataKey = `preData_${idx}`;
    const preData = this[preDataKey];
    let shape = null;
    if (preData) {
      const isEqualObj = isEqual(preData, _data);
      if (!isEqualObj) {
        shape = new Round(_data);
        this[preDataKey] = _data;
    } else {
    if (!shape) {
      return;
    this[idx] = shape;
    // 添加事件
    shape.on(TRIGGER_EVENT_MOVE, this.shapeTouchMove);
    shape.on(TRIGGER_EVENT_END, this.shapeTouchEnd);
    this.stage.add(shape); // 渲染 canvas
    shapeTouchEnd(e) {
    console.log('shapeTouchEnd', e);
    const value = e.target.data;
    this.touchend(value.idx);
  shapeTouchMove(e) {
    console.log('shapeTouchMove', e);
    this.touchmove(value.idx);
crisiron
Re: @ray-js/pencil-flow的使用
请先参考文档使用: https://asset-cn.tuya-inc.com:7799/libr ... PencilFlow, 如果还是不行请提供下比较完整可复现的代码
MwM-Mai
crisiron 2025年 May 29日 11:30
请先参考文档使用: https://developer.tuya.com/material/lib ... leProgress, 如果还是不行请提供下比较完整可复现的代码
这个是我基于https://developer.tuya.com/material/library_oHEKLjj0/component?code=LampStripLightSmear组件源码进行修改的代码, 但是发现修改后给每个图像绑定的事件异常
round-light-smear.zip
(10.38 KiB) Downloaded 235 times
MwM-Mai
我已经定位到问题了,当我在图像内部move并且end事件触发后在触发其他图像的事件没问题,当我在A图像move移动到B图像的时候结束事件就会出现问题
MwM-Mai
这个问题已经解决了,但是还有一个问题就是再更新color的时候画布不会更新,我再node_modules的stage.js更新color打印出来了log,但是canvas没更新,大佬指点一下, console.log('Stageupdate'); 这个log已经打印出来了,颜色没变化
  _createClass(Stage, [{
    key: "update",
    value: function update() {
      this.render.update(this);
crisiron
MwM-Mai 2025年 May 30日 14:55
    key: "update",
怎么更新的,提供下复现代码(代码中尽量减少业务代码,好排查问题)
crisiron
crisiron 2025年 May 30日 15:14
    key: "update",
// 更新颜色代码示例:
      rect2.on('touchend', event => {
        const { option } = event.target || {};
        if (option && option.id !== undefined) {
          console.log('id touchend', rect2, option.id);
// 重点 如果要更新颜色,使用 rect2.option.fillStyle
          rect2.option.fillStyle = 'red';
          rect2.alpha = 1;
          stage.update();
MwM-Mai
crisiron 2025年 May 30日 15:34
    key: "update",
// 更新颜色代码示例:
          rect2.alpha = 1;
          stage.update();
更新的代码和LampStripLightSmear这个物料组件的示例代码一样,但是我用的是我修改后的组件
crisiron
MwM-Mai 2025年 May 30日 15:40
// 更新颜色代码示例:
          rect2.alpha = 1;
          stage.update();
先自行排查下逻辑,看看跟物料组件更新代码的区别点在哪
MwM-Mai
crisiron 2025年 May 30日 15:53
// 更新颜色代码示例:
          rect2.alpha = 1;
          stage.update();
const line = new Line(element);
this.stage.add(line);
影响了滑动等事件,有没有什么办法解决
