【求助】设备先配网后解绑,然后关机开机再配网 就容易出现上报全量DP,DP会遗漏
LYOUNG
模块:WBR3
固件:2.6.3
设备ID: 6c5433128499745189izy3
时间点:16:54:19.697,偶现,设备先配网后解绑,然后关机开机再配网 就容易出现
已抓取模块TX,RX,Log_TX日志,日志看MCU是在获取08查询命令字和wifi状态4之后再上报的全量DP,且上报的 DP类型 和 DP值,以及 校验和 尚没发现问题,但是通过 all_data_update()这个接口上报了22个DP,但是模组日志打印只是打印上报了19,2,6,7四个,这个原因可能是啥?
日志见附件。
202212131655.7z
(13.67 KiB) Downloaded 598 times
mengxj
Re: 【求助】设备先配网后解绑,然后关机开机再配网 就容易出现上报全量DP,DP会遗漏
设备配网后,有较多业务交互流程,串口存在部分数据丢失,模组仅拿到了4包数据,因此也对应只上报了4个dp。
建议可以在全量dp上报时,采取组合DP上报的方式或每个dp上报协议包之间间隔250ms的延时。辅助保障数据传输的可靠性。
