[Tyos] PHY6222的ADC采样问题
wuyoujr
Tuyaos版本:
问题描述:
参考你们官方文档里面的那篇微博去实现了两路ADC采样并定义了一个10ms的软件定时器去获取两路通道的ADC值。但是在软件定时器里面去获取ADC值会影响我的定时器值定时不准。
参考微博:viewtopic.php?t=2426&hilit=phy6222+ADC
相关波形:见附件
相关代码:
tal_adc_deinit(TUYA_ADC_NUM_0); //++1027
TUYA_ADC_BASE_CFG_T Func_adc_cfg[2] = {
		[0]={.ch_list.data = 1<<0,
		.width = 12,
		.type = TUYA_ADC_EXTERNAL_SAMPLE_VOL,},
		[1]={.ch_list.data = 1<<3,
		.width = 12,
tal_adc_init(TUYA_ADC_NUM_0, &Func_adc_cfg[0]);
hal_timer_init(Func_timer_int_process);
hal_timer_mask_int(AP_TIMER_ID_5,1);
hal_timer_set(AP_TIMER_ID_5,125);
void Func_timer_int_process(uint8_t evt)
switch(evt)
case HAL_EVT_TIMER_5:
        if(TestVarII==0)
            TestVarII = 1;
            tal_gpio_write(TUYA_GPIO_NUM_33,1);
        else
            TestVarII = 0;
            tal_gpio_write(TUYA_GPIO_NUM_33,0);
        break;
    case HAL_EVT_TIMER_6:
        LOG("t6\n");
        break;
    case HAL_EVT_WAKEUP:
        LOG("wakeup\n");
        LOG("timer will disable when sleep,so if you want it work please init it when wakeup");
        break;
    case HAL_EVT_SLEEP:
        LOG("sleep\n");
        break;
    default:
        LOG("err ");
        break;
OPERATE_RET tkl_adc_read_voltage(TUYA_ADC_NUM_E port_num, INT32_T *buff, UINT16_T len)
if (port_num != TUYA_ADC_NUM_0) {
return OPRT_NOT_SUPPORTED;
if (buff == NULL) {
    return OPRT_INVALID_PARM;
if (len == 0) {
hal_adc_config_channel(sg_adc_cfg[0], tkl_adc_evt_handler);
hal_adc_start(INTERRUPT_MODE);
WaitUs(300);
UINT32_T adc_mv = (UINT32_T)(sg_adc_value[0] * 1000);
UINT32_T adc_mv1 = (UINT32_T)(sg_adc_value[1] * 1000);
buff[0] = adc_mv;
buff[1] = adc_mv1;
return OPRT_OK;
static void FunctionI_timeout_handler(TIMER_ID timer_id, void *arg)
	tal_adc_read_voltage(TUYA_ADC_NUM_0,GetHandleAndBarkAD,1);
if(TestVar==0)
			TestVar = 1;
			tal_gpio_write(TUYA_GPIO_NUM_34,1);
	else
			TestVar = 0;
			tal_gpio_write(TUYA_GPIO_NUM_34,0);
逻辑的院子
Contact:
Re: [Tyos] PHY6222的ADC采样问题
这边并没有看到您问题中描述的波形,如果需要添加附件请参考:viewtopic.php?t=4593
另外您问题中添加的代码分成了好几个部分,不方便分析,建议可以重新编辑一下
