【SDK】4G低功耗上线问题求助
XM.Quan
【问题描述】4G低功耗设备上电到ping通m2.tuyacn.com 3.43秒,到mqtt上线6.56秒,到app出图12秒。帮忙分析日志看下这个时间怎么优化?具体日志已添加至附件。
设备上电到出图慢.log
(512.56 KiB) Downloaded 304 times
pippin-bobo
Re: 【SDK】4G低功耗上线问题求助
1.看日志mqtt上线没发现明显异常,可以尝试关闭DEBUG日志,统计时间
pippin-bobo
2.[2024/12/31 17:15:21] [12-31 17:15:22 TUYA D][tuya_ipc_p2p.c:1914] open ringbuff handle[(nil)] stream[0]
[2024/12/31 17:15:18] [12-31 17:15:18 TUYA D][tuya_ipc_p2p.c:4190] listen ok session[65537] p2p打洞18秒就完成了,关注下第一个错误,是不是ringbuffer的初始化或者设置有异常,导致出流异常。
3.还有关注下系统唤醒到出流期间,设备的CPU情况
XM.Quan
pippin-bobo 2025年 Jan 6日 09:42
2.ringbuffer初始化很早,而且初始化完后就开始本地录像了。[2024/12/31 17:15:12] [2024-12-31 17:15:11] MainApp.c(784) <tuya_ipc_sdk_start>: pRunInfo->net_info.connect_mode 1Init tuya_ipc_ss_init
看打印的话ringbuffer这块未见出错。录像也录到了肯定推流进ringbuffer里面了。
3.设备启动到上线,cpu占用最高只到50出头。
XM.Quan
pippin-bobo 2025年 Jan 6日 09:40
尝试过关闭所有打印,表现较好的一次是5秒75上线,出图还是要8秒多。
XM.Quan
XM.Quan 2025年 Jan 6日 16:28
附件上传err级别日志,8.8秒上线12秒出图。帮忙分析一下
8.8秒上线12秒出图.log
(182.52 KiB) Downloaded 296 times
XM.Quan
【问题描述】4G低功耗设备上电到出图12秒左右,抓了一份tcp的包、串口日志、调用的涂鸦接口顺序上传到附件了,帮忙分析一下。
tuya_sdk.c
(19.04 KiB) Downloaded 301 times
1.14.log
(169.03 KiB) Downloaded 298 times
tcpdump_test.log
(388.88 KiB) Downloaded 303 times
pippin-bobo
[2024/12/31 17:15:10] [2024-12-31 17:15:09] MainApp.c(2158) <TYSDK_InitThread>: TUYA SDK start init
pippin-bobo
[2024/12/31 17:15:11] [01-01 18:12:15 TUYA D][tuya_ws_db.c:450] init fs. Path: /mnt/mtd/Config/ty/
[2024/12/31 17:15:14] [2024-12-31 17:15:12] MainApp.c(2171) <TYSDK_InitThread>: TUYA SDK start ok
从时序上看没有看出什么大问题,从这几个日志看,时间戳没有毫秒信息,但是从日志量上看有几个点很奇怪
sdk init到入口第一个日志就耗时很久,这个不像是时序问题,像是调度异常;sdk-init---》start OK 还是4秒,这个也非常不正常,可以不启动任何业务程序 在你们开发板上面测试 init-》start OK的耗时嘛?
XM.Quan
pippin-bobo 2025年 Jan 14日 14:57
打印有点多,关闭打印后从init到startok只耗时0.8秒不到。
