设备ota后ADC与配网遇到问题
fengyu432
我们前几天将几台设备从2.x.x OTA到3.3.4,之后测试设备遇到了问题,问题现象有如下两种:
现象1:2024/12/12之前,未配网,ADC中断正常触发几次后,不能再触发ADC中断,必须要调用ddev_control(bk_adc_demo_handle, SARADC_CMD_RESUME, NULL)才能再次触发ADC中断,初始化时打印get wf stat err:-23,WF_START_SMART_AP_CONCURRENT模式配网时,不能通过蓝牙发现设备,更改程序重新烧录但不整片擦除芯片,现象不变
现象2:2024/12/12,未配网,ADC正常,初始化时不打印get wf stat err:-23,WF_START_SMART_AP_CONCURRENT模式配网时,不能通过蓝牙发现设备,并且出现不能触发ADC中断,更改程序重新烧录但不整片擦除芯片,现象不变
附件为设备日志,400ms没有ADC中断,设备会打印:adc_err!!!! 。
20241213_设备#2出现现象1.txt
(50.61 KiB) Downloaded 298 times
20241212_设备#2出现现象2.txt
(108.57 KiB) Downloaded 306 times
20241212_设备#1出现现象2.txt
(21.17 KiB) Downloaded 316 times
20241211_设备#1出现现象1.txt
(19.74 KiB) Downloaded 314 times
chaser
Re: 设备ota后ADC与配网遇到问题
我看日志,你使用的sdk比较老了,麻烦更新到最近发布的最新的sdk3.3.44,再试试。
fengyu432
sdk3.3.44设备没有打印get wf stat err:-23了,但还会在WF_START_SMART_AP_CONCURRENT模式配网时,不能通过蓝牙发现设备,以及400ms没有ADC中断。
20241224_设备#3出现现象2_SDK3.3.44.txt
(21.54 KiB) Downloaded 287 times
看着有广播啊,你用热点配网试试呢?用nrf connect抓个包看看?
fengyu432
热点配网可以,nrf connect搜索不到一样MAC的设备。
附件图片是nrf connect的搜索结果,文本是配网时的打印。
20241224_设备#3配网日志.txt
(33.81 KiB) Downloaded 276 times
fengyu432 2024年 Dec 24日 18:31
能把日志级别调整成debug,然后再复现一下吗?
fengyu432
附件中20241226_设备#3配网日志.txt 是复现现象并带debug的日志。
(118.72 KiB) Downloaded 271 times
