1. 介绍
BLE(Bluetooth Low Energy)Beacon 是一种基于蓝牙低功耗(BLE)技术的无线通信设备,主要用于短距离广播通信。它通过发送小数据包(广播包)来与周围设备进行交互。通过蓝牙网关,可以实现蓝牙设备的远程控制。
优势:
- BLE Beacon 使用蓝牙低功耗技术,能够显著降低功耗。
- 低成本,相较于 BLE 的设备,芯片成本更低。
- 通过广播(Advertising)模式传输数据,无需建立连接。
- 不受手机等终端设备连接数量限制
- 更加大的群控功能
Tuya 在 Beacon 协议 IoT 设备上有丰富的功能,本文将详细介绍作为 SDK 开发者如何接入 Tuya APP SDK 开发 Beacon 设备。
2. 准备
所需如下:
- 支持 BLE 的手机/平板等 Android 终端(安卓 4.3 以及以上版本,智能生活 App SDK 从安卓 4.4 开始支持)
- Tuya Beacon 设备/开发板
- Tuya 蓝牙网关(如需网关控制)
Android 权限:
- BLE 扫描权限
- BLE 广播权限
- 定位权限
具体权限相关介绍,可以查看另一篇文章详细说明:https://www.tuyaos.com/viewtopic.php?t=3953
3. 扫描
待配网的蓝牙设备会向周围发送蓝牙广播包,SDK 会根据协议对广播包进行解析发现周围的涂鸦 BLE Beacon 设备。
蓝牙设备扫描前需要进行权限检测,只有 具备权限才能正常扫描:
- 蓝牙是否打开。
- 应用是否具有定位权限。
3.1 发现设备
void startLeScan(LeScanSetting setting, BleScanResponse response);
参数说明
参数说明 | 类型 | 参数说明 |
setting | LeScanSetting | 扫描的设置 |
response | BleScanResponse | 扫描结果的回调,不能为空 |
构造类说明
参数说明 | 类型 | 参数说明 | 是否必需 |
setTimeout() | long | 设置超时时间(默认:40000 单位:毫秒) | 可选 |
addScanType() | ScanType | THING_BEACON | 必需 |
setRepeatFilter() | boolean | 重复过滤,默认 true | 可选 |
示例代码
LeScanSetting scanSetting = new LeScanSetting.Builder()
.setTimeout(60000) // 扫描的超时时间:ms
.addScanType(ScanType.THING_BEACON) // 若需要扫描Beacon设备,则只需要添加 ScanType.SINGLE
.build();
// 开始扫描
ThingHomeSdk.getBleOperator().startLeScan(scanSetting, new BleScanResponse() {
@Override
public void onResult(ScanDeviceBean bean) {
// 回调扫描的结果 TODO
回调说明
ScanDeviceBean 说明
属性 | 类型 | 说明 |
id | String | 扫描 ID 通常由 UUID 组成,可以唯一区别设备 |
data | byte[] | 原始数据 |
productId | String | 产品 ID |
uuid | String | 设备 UUID,设备唯一码,实际为 mac |
mac | String | 设备 MAC 地址,不可作为唯一码 |
isbind | boolean | 设备是否被绑定,能回调的均为未配网的设备 |
deviceType | int | 设备类型,用于区分不同协议的设备,您无需关注该字段 |
3.2 停止发现
当退出配网页面或者在执行设备入网时,建议停止设备扫描,以防止扫描影响到配网过程。
接口说明
void stopLeScan();
代码示例
ThingHomeSdk.getBleOperator().stopLeScan();
3.3 查询设备信息
扫描到目标设备以后,可以通过查询显示产品配置的名称和图标。
接口说明
void getActivatorDeviceInfo(String productId, String uuid, String mac, IThingDataCallback<ConfigProductInfoBean> callback);
参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
productId | String | ScanDeviceBean.getProductId |
uuid | String | ScanDeviceBean.getUuid |
mac | String | ScanDeviceBean.getMac |
示例代码
ThingHomeSdk.getActivatorInstance().getActivatorDeviceInfo(
scanDeviceBean.getProductId(),
scanDeviceBean.getUuid(),
scanDeviceBean.getMac(),
new IThingDataCallback<ConfigProductInfoBean>() {
@Override
public void onSuccess(ConfigProductInfoBean result) {
@Override
public void onError(String errorCode, String errorMessage) {
3. 设备配网
3.1 设备激活
接口说明
扫描到的设备的 configType 属性取值为 CONFIG_TYPE_BEACON 表示 Beacon 蓝牙设备
// 统一接口
void startActivator(@NonNull BleActivatorBean bleActivatorBean, IBleActivatorListener listener);
// 或者使用单独的接口
void startBeaconActivator(@NonNull BatchBeaconActivatorBean bean, ActivateBLEDeviceListener listener);
示例代码
BleActivatorBean bleActivatorBean = new BleActivatorBean();
bleActivatorBean.homeId = 123123; // homeId
bleActivatorBean.address = scanDeviceBean.getAddress();
bleActivatorBean.deviceType = scanDeviceBean.getDeviceType();
bleActivatorBean.productId = scanDeviceBean.getProductId();
IBleActivator mBleActivator = ThingHomeSdk.getActivator().newBleActivator();
mBleActivator.startActivator(bleActivatorBean, new IBleActivatorListener() {
@Override
public void onSuccess(DeviceBean deviceBean) {
@Override
public void onFailure(int code, String msg, Object handle) {
3.2 停止激活
配网过程中终止配网
接口说明
void stopActivator(String uuid);
参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
uuid | String | 扫描到的设备的 UUID,即 ScanDeviceBean.uuid,实际是 mac |
示例代码
ThingHomeSdk.getBleManager().stopBleConfig("uuid");
4. 控制设备
4.1 发送控制指令
示例代码
void publishDps(String dps, IResultCallback callback);
接口说明
DeviceBean 类的 dps 属性定义了设备的状态,称作数据点(DP,Data Point)或功能点。
dps 数组里,每个 key 对应一个设备功能的 dpId,dpValue 为该设备功能的值。
一款产品的设备功能定义可以在 涂鸦开发者平台 上查看。如下图:
发送控制指令按照以下格式:
"(dpId)":"(dpValue)"
示例
// 设置 dpId 为 101 的布尔型设备功能示例,作用:开关打开
dps = {"101": true};
// 设置 dpId 为 102 的字符串型设备功能示例,作用:设置 RGB 颜色为 ff5500
dps = {"102": "ff5500"};
错误码 11001 有下面几种原因:
1:数据类型发送格式错误,例如,String 类型格式发成 Boolean 类型数据。
2:不能下发只读类型 DP 数据,参考 SchemaBean getMode,"ro" 是只读类型。
3:Raw 格式数据发送的不是 16 进制字符串。
4.2 创建群组
设备群组由同一种类型设备组成,是一系列设备的集合。涂鸦提供群组管理能力,您可以创建群组、修改群组名称、管理群组设备、通过群组管理和控制多个设备、解散群组。
【查询可创建群组的设备】
接口说明
ThingHomeSdk.newHomeInstance(homeId).queryDeviceListToAddGroup(groupId, productId,
new IThingResultCallback<List<GroupDeviceBean>>() {
@Override
public void onSuccess(List<GroupDeviceBean> arrayList) {
@Override
public void onError(String errorCode, String errorMsg) {
参数说明
参数 | 说明 |
homeId | 家庭 ID |
groupId | 群组 ID:如果这些设备还未创建群组,请设置为 -1,如果这些设备要加入已有的群组,请设置为实际的群组 ID |
productId | 入口设备的产品 ID(即 Product ID) |
【创建一个群组】
接口说明
ThingHomeSdk.newHomeInstance(mHomeId).createGroup(productId, name, selectedDeviceIds,
new IThingResultCallback<Long>() {
@Override
public void onSuccess(Long groupId) {
//返回 groupId
@Override
参数说明
参数 | 说明 |
homeId | 家庭 ID |
productId | 选择创建群组的设备的 PID(即 Product ID) |
name | 新群组的名称 |
selectedDeviceIds | 选择的设备的 deviceId 列表 |
【更新保存群组】
在群组中添加或者移除设备后,您需要将交互的结果,同步更新保存到云端。
接口说明
ThingHomeSdk.newGroupInstance(groupId).updateDeviceList(deviceIds,
new IResultCallback() {
@Override
public void onError(String s, String s1) {
@Override
public void onSuccess() {
参数说明
参数 | 说明 |
groupId | 群组 ID |
deviceIds | 新增或者移除指定的设备的 ID 列表数组 |
4.3 群组控制
【初始化群组实例】
接口说明
IThingGroup mIThingGroup= ThingHomeSdk.newGroupInstance(groupId);
参数说明
参数 | 说明 |
groupId | 群组 ID |
【发送群组控制指令】
接口说明
mThingGroup.publishDps(String command, IResultCallback listener);
参数说明
参数 | 说明 |
command | 控制命令 |
示例代码
//群组开灯代码片段
LampBean bean = new LampBean();
bean.setOpen(true);
HashMap<String, Object> hashMap = new HashMap<>();
hashMap.put(STHEME_LAMP_DPID_1, bean.isOpen());
mThingGroup.publishDps(JSONObject.toJSONString(hashMap),callback);
控制回调接口
//注册群组回调事件
mIThingGroup.registerGroupListener(new IGroupListener() {
@Override
public void onDpUpdate(long l, String s) {
@Override
public void onGroupInfoUpdate(long l) {
@Override
public void onGroupRemoved(long l) {
//注销群组回调事件
mIThingGroup.unRegisterGroupListener();
挂在网关下时候,向群组发送控制指令后,如果返回了结果,是指发送给云端成功,并不是指实际控制设备成功。
5. 总结
Tuya APP SDK 对于 Beacon 设备支持较为完善,后续会更新 SDK 开发者文档。如果有任何开发使用上的问题可以下方留言或者联系我们
