针对设备日志接口,是否可增加一参数values(指定功能点对应数据值)去获取对应日志
soundpool
关于获取设备日志接口(getAnalyticsLogsStatusLog或getAnalyticsLogsPublishLog),是否可以增加一参数values,而这个参数values是指定DP 点 的对应值数据值,比如某个DP点的数据值为枚举类型("1","2","3","4","5","6","7","8"),而某个功能需要获取这个dp点上报日志指定值如“2”时的每个日志详情,但日志获取的单页最大值1000,如果该功能点上报的日志很多时,就会通过现有的接口多次请求后进行筛选对应所需这个DP点指定值为“2”的日志,这样就会导致多次请求。如果增加指定DP点数据值时,可减少请求并更为方便操作。
Re: 针对设备日志接口,是否可增加一参数values(指定功能点对应数据值)去获取对应日志
你好,你的反馈已收到,我们将尽快答复你。
可以提供下你们那边实际的业务需求和场景吗,我们这边评估一下
soundpool
lshinylee 2024年 Aug 22日 17:06
某个dp功能点,数据类型为枚举类型(normal, alarm),当该功能点数据值为alarm时,面板小程序UI会有对应的报警提示,当进入设备自定义详情界面(历史记录显示列表)后,会通过调用设备日志接口(getAnalyticsLogsStatusLog)来获取这个功能点数据值为alarm时的历史数据记录
目前暂不支持该功能,我们内部已投入评估,因为查询过滤的数据量较大,针对该需求可能需要按增值服务付费订阅的方式进行,具体下周二会给一个结论在此同步
我们已经完成了内部评估,并确认该功能的可行性。接下来,我们将按照正式的研发流程进行立项和排期。预计在10月份,我们将对外开放支持布尔型和枚举型的日志查询接口。感谢您的耐心等待与支持。
该功能已发布上线,新增了 dpValues 入参支持过滤筛选指定功能点的记录,详见 https://developer.tuya.com/cn/miniapp/d ... sStatusLoghttps://developer.tuya.com/cn/miniapp/d ... PublishLog
