【求助】【网关】场景开关场景绑定执行问题
wyh
1) 开发包全称:tuyaos-gw-integrated_3.9.8_aarch64-linux-gnu-gcc-631-201705_eth-wifi-ble-gw-com_0.0.1.tar.gz
2) 问题现象:网关(6cd5e329ad39b0f47cmvdf)添加面板设备(6c58372609bca7bfeec4s0),面板按键绑定一个场景,取消绑定再绑定另外一个场景,实际面板触发会触发多个场景,理论上应该只触发最后一个绑定的场景。具体日志看附件的,时间10:15:46
ty_plc_gw_2.log
(976.53 KiB) Downloaded 420 times
Kyson
Re: 【求助】【网关】场景开关场景绑定执行问题
6c58372609bca7bfeec4s0 这个子设备是你们自己开发的?应该是面板问题,重新绑定没有把原来的先解绑,导致每次换场景都是叠加的。
wyh
面板是我们自己开发的,面板那端确认每次解绑都有调用 unBindScene 接口,而且现在是个概率性事件,目前就这个设备出现这个问题,其它设备正常的,这个怎么可以确认问题在哪一端啊
Kyson
你可以操作一下更改场景操作,然后给一下网关日志,我看看网关没有收到解绑就知道了。
wyh
在日志的最后面有解绑绑定以及换绑的操作,麻烦帮忙确认一下
ty_plc_gw.log
(460.8 KiB) Downloaded 470 times
Kyson
日志的时间是 05-23 10:14 左右,我查了一下这个设备绑定的联动,这个时间点有两条,目前看来是没有解绑的。先面板确认一下有没有成功解绑,有问题麻烦咨询涂鸦面板对接的同事。
wyh
好的,感谢了。我让我们面板的同学先去找一下问题
Kyson
对了,顺便提一下,面板后续修复了的话,避免造成干扰,网关要重置一下,因为目前叠加了好几个场景,按键按下都会被执行。
wyh
如果面板调用解绑的只能解绑一个吗?不能把绑定的都接除吗
Kyson
应该也可以的,面板同事比较清楚。反正要先恢复到原始状态再验证就行,避免干扰,因为目前关联了 5 条,都要取消掉。
