模块:BTCM
SDK版本:TLSR8250_TuyaOS-3.9.0
现象:使用TLSR8250_TuyaOS-3.8.3可以正常打印日志,使用TLSR8250_TuyaOS-3.9.0 无法查看日志打印。
config:如下
#define ENABLE_LOG 1
#define BOARD_ENABLE_LOG 1
#define BOARD_HEAP_SIZE 5120
#define TUYA_SDK_TEST 1
#define TUYA_SDK_DEBUG_MODE 1
背景说明:
由于之前发帖 BTCM使用3.8.3开启低功耗的情况下出现程序异常死机复位等现象,没有解决,所以我将代码移植到了3.9.0希望问题可以解决,然而,移植完成后发现无法打印日志,即使使用没有改动的3.9.0代码直接编译的固件也无法看到日志信息。不知道是不是SDK改了日志引脚还是其他什么原因?
顺便问一下,TLSR8250_TuyaOS-3.8.3开启低功耗后死机复位的问题是否有思路解决了?
