linux环境下tuyaide无法下载原厂固件
Tuya Wind IDE、串口调试助手、烧写工具等
wangjie1
报错信息如下
=========开始:tuyaos kernel下载,请耐心等待5分钟=========
--2024-01-21 11:25:24-- https://airtake-public-data-1254153901. ... _0.0.4.zip
Resolving airtake-public-data-1254153901.cos.ap-shanghai.myqcloud.com (airtake-public-data-1254153901.cos.ap-shanghai.myqcloud.com)... 112.86.231.33, 112.86.231.45, 112.86.231.46, ...
Connecting to airtake-public-data-1254153901.cos.ap-shanghai.myqcloud.com (airtake-public-data-1254153901.cos.ap-shanghai.myqcloud.com)|112.86.231.33|:443... connected.
OpenSSL: error:0A00010B:SSL routines::wrong version number
Unable to establish SSL connection.
unzip: cannot find or open xr806_0.0.4.zip, xr806_0.0.4.zip.zip or xr806_0.0.4.zip.ZIP.
mv: cannot stat 'xr806_0.0.4_temp/*': No such file or directory
/home/lvshuxin/work/workspace/XR806_TuyaOS-3.8.2/software/TuyaOS
---------完成:tuyaos kernel下载---------
/home/lvshuxin/work/workspace/XR806_TuyaOS-3.8.2/software/TuyaOS/vendor/xr806/toolchain/build_path not found in vendor [ xr806 ]!
No Build Command!
huatuo
Re: linux环境下tuyaide无法下载原厂固件
openssl 安装或者升级一下看看
wzf
我也有同样的问题,openssl安装后仍然无法下载编译
wzf
您好!问题解决了吗?
您遇到的错误信息表明 wget 试图连接到一个使用 SSL/TLS 协议的服务器(我们的开发资料都是公开的发布在腾讯云服务器上,不是涂鸦内部网络),但是在尝试建立安全连接时失败了。错误 OpenSSL: error:0A00010B:SSL routines::wrong version number 通常意味着客户端和服务器之间在 SSL/TLS 协议的版本上存在不匹配。
这可能是由以下几个原因造成的:
过时的 wget 或 OpenSSL 版本:如果您的 wget 或 OpenSSL 版本过旧,可能不支持服务器要求的 SSL/TLS 版本。尝试更新 wget 和 OpenSSL 到最新版本可能会解决这个问题。
服务器配置问题:服务器可能配置了只接受特定版本的 SSL/TLS 连接,如果客户端的版本不匹配,就会发生错误。这种情况下,您可能需要联系服务器的管理员或网站负责人来解决这个问题。
网络问题:在某些情况下,网络中间设备(如防火墙或代理服务器)可能会干扰 SSL/TLS 握手过程,导致版本不匹配的错误。检查您的网络设置,确保没有这样的干扰。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
更新软件:确保您的操作系统和所有相关的软件包都是最新的。这通常可以通过包管理器来完成,例如在 Ubuntu 上使用 sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade。
使用其他工具:如果更新 wget 后问题仍然存在,您可以尝试使用其他工具(如 curl/chrome浏览器)来下载文件,看是否能够成功建立连接。
联系服务器管理员:如果问题依旧无法解决,您可能需要联系服务器的管理员,询问是否有关于 SSL/TLS 配置的特定要求或限制。
