再看文档中,一直在说小程序逻辑层,这部分究竟指的是什么呢?
【开发者问答】小程序中的逻辑层,指的是什么呢?
Re: 【开发者问答】小程序中的逻辑层,指的是什么呢?
智能小程序开发框架的逻辑层使用 JavaScript 引擎为小程序提供开发者 JavaScript 代码的运行环境以及涂鸦智能小程序的特有功能。
逻辑层将数据进行处理后发送给视图层,同时接受视图层的事件反馈。
开发者写的所有代码最终将会打包成一份 JavaScript 文件,并在小程序启动的时候运行,直到小程序销毁。这一行为类似 ServiceWorker,所以逻辑层也称之为 App Service。
在 JavaScript 的基础上,我们增加了一些功能,以方便小程序的开发:
1.增加 App 和 Page 方法,进行程序和页面的注册
2.增加 getApp 和 getCurrentPages 方法,分别用来获取 App 实例和当前页面栈
3.提供丰富的 API,如用户数据,设备 DP 下发等特有能力
4.每个页面有独立的作用域,并提供模块化能力
注意:小程序框架的逻辑层并非运行在浏览器中,因此 JavaScript 在 web 中一些能力都无法使用,如 window,document 等
小程序的框架分视图层和逻辑层两部分,逻辑层就是楼上说的,其实就是我们写页面的js的那部分。
视图层的话就是.tyml, .tyss 共同编写的那部分,负责将逻辑层的数据反映成视图,同时将视图层的事件发送给逻辑层。
这样描述的话楼主明白了吗
luozhu 2022年 Oct 27日 14:16智能小程序开发框架的逻辑层使用 JavaScript 引擎为小程序提供开发者 JavaScript 代码的运行环境以及涂鸦智能小程序的特有功能。
原来是这样,明白了!这个设计
LGTM
