Zigbee 开关(零火开关/单火开关)开关dp对应关系
docker22docker
涂鸦 Zgbiee 开关(零火开关/单火开关)功能描述
一、Zigbee 协议版本
Device IDProfile ID
0x01000x0104
一路开关Endpoint
EndpointDescription
1第一路Endpoint
二路开关Endpoint
EndpointDescription
1第一路Endpoint
2第二路Endpoint
三路开关Endpoint
EndpointDescription
1第一路Endpoint
2第二路Endpoint
3第三路Endpoint
四路开关Endpoint
EndpointDescription
1第一路Endpoint
2第二路Endpoint
3第三路Endpoint
4第四路Endpoint
二、支持的 Clusters
Input Clusters(Server)Output Clusters(Client)
Basic(0x0000)OTA Upgrade(0x0019)
Identify(0x0003)
Group (0x0004)
Scene (0x0005)
OnOff (0x0006)
TUYA private cluster0 (0xE000)
TUYA private cluster1 (0xE001)
三、支持的属性和命令
属性填写的目的是网关可以通过 Zigbee 标准读写属性来获取设备的基本信息
3.1 Basic Cluster
Attributes:
IDNameData TypeRangeDefault
0x0000ZCL Versionuint8-0x200x00-0xff0x03 (接入涂鸦网关使用)
0x0001Application Versionuint8-0x200x00-0xffie:0b 01 00 0001 = 1.0.1 即 0x41 为 1.0.1 OTA 功能会用到该版本号,在 OTA 开始阶段,网关会读取 OTA 包的版本号推送给设备。在 OTA 成功重启后,网关会读取版本号来确定是否升级成功。只能往更高的版本升级(接入涂鸦网关使用)
0x0002Stack Versionuint8-0x200x00-0xff0x02
0x0003Hardware Versionuint8-0x200x00-0xff0x01
0x0004Manufacturer Namestring-0x420-32 bytesXXX…XXX(长度为 16 个字节,由 8 字节前缀和 8 字节的PID组成),0-7 bytes:TZ3000,8-16 bytes:PID(由产品经理在平台或者自助创建和提供)该字段决定了手机 APP 界面的 UI 和功能展现,如果对 PID 没什么要求可用用默认 PID (接入涂鸦网关使用)
0x0005Modle Identifierstring-0x420-32 bytesSM000x(零火开关)/SM001x(单火开关)(接入涂鸦网关使用,x用于指代路数,SM0003代表3路零火开关,SM0013代表3路单火开关)
0x0007Power Sourceenum8-0x300x00-0xff0x01(接入涂鸦网关使用,指代强电设备(零火开关));0x03(接入涂鸦网关使用,指代弱电设备(单火开关))
0xFFFDCluster Revisionuint16-0x210x0000-0xffff0x0001
Commands:
IDNameDirectionDescription
0x00Reset to Factory DefaultsC->S
3.2 On/Off Cluster
Attributes:
0x0000OnOffbool-0x10value(0 = Off, 1 = On)0x00
0x4001OnTimeuint16-0x210-432000x0000
0x4002OffWaitTimeuint16-0x210-432000x0000
0x8002上电状态设置-总控(涂鸦私有属性)enum8-0x30value(0 = Off, 1 = On, 2 = 掉电记忆)0x00
0x8001指示灯状态设置(涂鸦私有属性)enum8-0x30value(0 = Off, 1 = 状态指示(继电器开则亮), 2 = 位置指示(继电器关则亮))0x00
0x5000背光开关(涂鸦私有属性)enum8-0x30value(0 = Off, 1 = On)0x00
Commands:
IDnameDirectionDescription
0x00OFFC->S
0x01ONC->S
0x02ToggleC->S
0x42On with timed offC->S
3.3 TUYA private cluster0
Attributes:
0xD001随机定时(涂鸦私有属性)array-0x48-
0xD002循环定时(涂鸦私有属性)array-0x48-
0xD003点动开关(涂鸦私有属性)array-0x48-
Commands:
0xF7随机定时(涂鸦私有命令)C->S数据格式如DP210
0xF8循环定时(涂鸦私有命令)C->S数据格式如DP209
0xFB点动开关(涂鸦私有命令)C->S数据格式如DP19
3.4 TUYA private cluster1
Attributes:
0xD010开关上电状态(分路)enum8-0x30value(0 = Off, 1 = On, 2 = 掉电记忆)0x00
Commands:
四、DP与CLUSTER对应关系
DPIDDP含义是否为标准指令对应Endpoint
1开关 11
2开关 22
3开关 33
4开关 44
7开关1倒计时1
8开关2倒计时2
9开关3倒计时3
10开关4倒计时4
14上电状态设置-总控1
15指示灯状态设置1
16背光开关1
29开关1上电状态设置-分控1
30开关2上电状态设置-分控2
31开关3上电状态设置-分控3
32开关4上电状态设置-分控4
19点动开关1
209循环定时1
210随机定时1
4.1 DP1 开关1 ~ DP4 开关4
DP说明:数据下发时,直接下发开,关和反转命令即可,上报需使用标准开关属性进行上报
命令方向CLUSTER IDCMD / ATTR IDVALUE
下发0x0006:on/off0x00:off, 0x01:on, 0x02:toggle-
上报0x0006:on/off0x0000:on/off0:off, 1:on
4.2 DP7 开关1倒计时 ~ DP10 开关4倒计时
下发0x0006:on/off0x42:On with timed offPayload
上报0x0006:on/off0x4001:OnTime & 0x4002:OffWaitTime0-43200
Payload 格式:On/off Control:0x00,On time和Off Wait Time的时间必须一样。例:下发60s的本地倒计时命令的,payload内容为:
On/off Control: 0x00
On time:0x003c
Off Wait Time:0x003c
4.3 DP14 上电状态设置-总控
指令方向CLUSTER IDCMD / ATTR IDVALUE
下发0x0006:on/off0x8002(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = On, 2 = 掉电记忆)
上报0x0006:on/off0x8002(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = On, 2 = 掉电记忆)
4.4 DP15 指示灯状态设置
下发0x0006:on/off0x8001(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = 状态指示(继电器开则亮), 2 = 位置指示(继电器关则亮))
上报0x0006:on/off0x8001(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = 状态指示(继电器开则亮), 2 = 位置指示(继电器关则亮))
4.5 DP16 背光开关
下发0x0006:on/off0x5000(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = On)
上报0x0006:on/off0x5000(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = On)
4.6 DP29 开关1上电状态设置-分控 ~ DP32 开关4上电状态设置-分控
下发0xE001 (TUYA Private Cluster1)0xD010(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = On, 2 = 掉电记忆)
上报0xE001 (TUYA Private Cluster1)0xD010(涂鸦私有属性)value(0 = Off, 1 = On, 2 = 掉电记忆)
4.7 DP19 点动开关
下发0xE000 (TUYA Private Cluster0)0xFB:私有命令Payload
上报0xE000 (TUYA Private Cluster0)0xD003:私有属性Payload
Payload格式:3*n, n<=6。从开关开始的部分为单个节点数据格式
功能长度说明
通道号+通道使能位1bytebit0 -- 0:使能,1 :不使能,bit7-bit1 -- 通道号
点动延迟关闭时间2byte00 3C -- 0x003c = 60s
例:
单路:01 00 3C,第一路使能,开启时间为3C→60s的延时关闭
多路:00 00 3C 03 00 3C,第一路不使能,开启时间为3C→60s的延时关闭,第二路使能,开启时间为3C→60s的延时关闭
4.8 DP209 循环定时
下发0xE000 (TUYA Private Cluster0)0xF8:私有命令Payload
上报0xE000 (TUYA Private Cluster0)0xD002:私有属性Payload
Payload格式:2+10*n,n<=6。从开关开始的部分为单个节点数据格式
功能长度说明
版本号1byte0x00
节点长度1byte0x0A
开关1bytebit0:本节点开关,置0为关,置1为开。<br>bit1bit7:通道号。
日期设定1byte0x00:单次执行,取当前日历。其他非零设置,周一至周日,详见下方日期设定表格
起始时间2byte以1min为单位时间,最大值1439
结束时间2byte以1min为单位时间,最大值1439
开启时长2byte以1min为单位时间,最大值1439
关闭时长2byte以1min为单位时间,最大值1439
日期设定对应表:
保留周六周五周四周三周二周一周日
Bit7=0Bit6Bit5Bit4Bit3Bit2Bit1Bit0
4.9 DP210 随机定时
下发0xE000 (TUYA Private Cluster0)0xF7:私有命令Payload
上报0xE000 (TUYA Private Cluster0)0xD001:私有属性Payload
Payload格式:2+6*n,n<=10。从开关开始的部分为单个节点数据格式
功能长度说明
版本号1byte0x00
节点长度1byte0x06
开关1bytebit0:本节点开关,置0为关,置1为开预留。bit1 ~ bit7预留。
日期设定对应表:
保留周六周五周四周三周二周一周日
【zigbee】普通开关设备接入介绍 详见:viewtopic.php?t=531
zeso
Re: Zigbee 开关(零火开关/单火开关)开关dp对应关系
mark 8-)
我的栈溢不出。
