附件是涂鸦自带的打印,可以看出缺失了执行时缺少了一条,请问该怎么解决?
【求助】为什么在执行场景的时候涂鸦云端下发的指令会有缺失?
- 场景部分缺失.txt
- (4.99 KiB) Downloaded 364 times
- lzx场景执行缺失.txt
- (1.37 KiB) Downloaded 373 times
Re: 【求助】为什么在执行场景的时候涂鸦云端下发的指令会有缺失?
方便提供下详细的信息?比如网关的设备 ID 是什么,执行的场景名称是什么,执行场景的大致时间点,哪个设备没执行。
另外,完整的日志也需要提供下。
网关设备id:6ca62063508fd5b5cellmn,上传了新的附件,是我06-13 15:14:49刚测试的,场景(关)中设备mac为12143001BBAA的设备命令少了(设备id:6cf59b3af7764f7fa1xkja)。我不知道完整日记怎么获取
- 场景缺失13.txt
- (84.84 KiB) Downloaded 328 times
看了一下“关”这个一键执行,是在 06-13 15:16 创建的,你描述是在 15:14 执行的,这个信息对不上哦。目前提供的网关日志在一键执行创建之后都没执行,方便重新执行一下再把日志提供下?
你目前提供的日志就是完整的日志,抓取日志的时间包含你操作时间就可以,尽量包含操作时间前后 1 分钟,这样上下文充足一点。
在上一份附件中,15:14是我开始测试的时间,[06-13 15:16:10:724 TUYA D]是创建关场景的时间,日记中包含了两次执行关场景丢包的记录,第一次是在[06-13 15:16:54:104 TUYA D],第二次是在[06-13 15:23:15:599 TUYA D],两次都是设备mac为12143001BBAA的设备命令少了(设备id:6cf59b3af7764f7fa1xkja)。
看到了,这个一键执行是 App 管理的,目前看是 App 拆分成一条条指令下发的,只收到 4 条,缺少了一条。
[06-13 15:16:53:207 TUYA D][smart_frame.c:1351] iid:96910014BBAA, dpid:1, is_set_flag 1, val:0.
[06-13 15:16:53:414 TUYA D][smart_frame.c:1351] iid:93910014BBAA, dpid:1, is_set_flag 1, val:0.
[06-13 15:16:53:628 TUYA D][smart_frame.c:1351] iid:FFFFFFFFFFFF, dpid:1, is_set_flag 1, val:0.
[06-13 15:16:53:839 TUYA D][smart_frame.c:1351] iid:92910014BBAA, dpid:1, is_set_flag 1, val:0.你 App 版本是多少?以及 SDK 版本。
app版本5.1.0,请问sdk版本怎么看?
SDK 我在平台上查到了,用的比较旧的 SDK 了,麻烦升级到 TuyaOS 综合 SDK 3.7.0 版本试试?
请问要怎么升级,与商务联系还是可以直接下载?
你可以先用 vscode 安装 Wind IDE 插件,教程参考 Tuya Wind IDE。麻烦提供一下你的芯片信息,我稍后上架个版本,你申请就可以。
