Page 2 of 3
Re: 子设备连HA,能正常连接,但无法report数据
Posted: 2025年 Nov 20日 15:56
by jafil10
// onoff attribute
CONST TAL_ATTR_T g_onoff_attr_list[] = {
{ 0x0000, ATTR_BOOLEAN_ATTRIBUTE_TYPE, 1, (ATTR_MASK_READABLE|ATTR_MASK_WRITABLE), 1, (UINT8_T *)0x00 }, /* on/off*/
{ 0xFFFD, ATTR_INT16U_ATTRIBUTE_TYPE, 2, (ATTR_MASK_READABLE), 0, (UINT8_T *)0x0002 }, /* cluster revision*/
onoff属性的attributes mask,需要做额外的设置吗?
Posted: 2025年 Nov 20日 17:06
by huanghuan
你先试试看远程写这个on off属性会不会触发report
Posted: 2025年 Nov 20日 17:09
by jafil10
Posted: 2025年 Nov 20日 19:46
by huanghuan
1.你好,我这边实测是正常可以report的,附件为demo以供参考,output中有测试抓包
Posted: 2025年 Nov 21日 14:41
by jafil10
huanghuan 2025年 Nov 20日 19:46
我看了下附件中的代码,也只是增加配置了report table,然后按键后取反写ON_OFF这个attribute,没有其他什么不同之处。
但我这边确实还是不行,我看了telink原生SDK,是有定时器定时处理的,理论上只要修改了attribute就会自动上报,有没有什么方式来分析这个问题?
配网后,网关有配置ONOFF相关配置,见下图,对这个有影响吗?
Posted: 2025年 Nov 21日 14:47
by huanghuan
1.请先用我们的demo测试在你的板子上有没有问题
2.请按照提供的抓包步骤,使用相同交互数据进行测试
3.请自行对比函数区别,包括report table init使用的时机等是否相同
Posted: 2025年 Nov 21日 15:03
by huanghuan
Posted: 2025年 Nov 21日 15:39
by jafil10
我这边编译了demo code。配合HomeAssistant及Zigbee 3.0通用的Dongle网关,一直无法入网成功。
Posted: 2025年 Nov 21日 15:48
by jafil10
device_role: "sleep_end_dev" # router/sleep_end_dev
TAL_PR_DEBUG("key pressed\n");
val_u8 = !val_u8;
tal_zg_write_attribute(0x01,
CLUSTER_ON_OFF_CLUSTER_ID,
ATTR_ON_OFF_ATTRIBUTE_ID,
&val_u8, ATTR_BOOLEAN_ATTRIBUTE_TYPE);
我把设备类型从router改为end device就可以正常入网成功。同时在按键的地方增加了一个日志,实测是只上报了一次,绝大部分都没有触发上报。
Posted: 2025年 Nov 21日 15:58
by jafil10
补充一下,route设备也是能正常添加的,我把网关重启了下就可以了。
确实作为router,是可以正常report出来的,但作为end device,还是不行。
