【已解决】【TuyaOS SDK】IPC设备如何对接zigbee模组
zoule@venztech.com
除了编译成执行文件 这种方式,还有别的 吗?
比如,提供zigbee 需要的库文件?
我想将源码搬过去编译。
Kyson
Re: 【求助】IPC设备如何对接zigbee模组
不行的,你目前拉的两个产物包是不同的,一个是 IPC + 网关,另一个是纯 IPC 的。直接使用 AK3760E 这个产物包会有什么问题么?基于什么考虑想把库复制到 AK3918E 那个产物包上?
zoule@venztech.com
现在需要 纯IPC 上添加 zigbee 功能,因为这个版本有高像素的 IPC 功能。
Kyson
纯 IPC 产物包是不包含网关功能的,是不能直接用 Zigbee 的。只有 IPC + 网关的产物包才包含网关功能,IPC + 网关有缺失的功能可以提需求我们评估下,除了 IPC 高像素还有哪些呢?
zoule@venztech.com
之前的ipc+网关的soc相对较旧, 目前使用的纯ipc 的项目较新,os 版本较新, soc 在使用上较为流畅。
后续soc 只生产相对新的芯片。
Kyson
请问一下新 SoC 是用涂鸦模组的吗?还是你自己采购的主控?这两种方式对两种不同的开发模式,具体可以参考 TuyaOS 开发模式
如果是你自己采购的主控,对应的开发模式是 SDK 开发,由于工具链是相同的,虽然更换芯片,SDK 产物包是一样的,基于 AK3760E 的 IPC + 网关产物包开发就可以。IPC + 网关产物包既包含了 IPC 能力,也包含了网关能力,其中 IPC 能力跟纯 IPC 产物包的能力是一致的。
如果是涂鸦模组,对应的开发模式是 OS 开发,目前 IPC OS 这块没有包含网关功能,需要内部规划。
zoule@venztech.com
意思是 现在 ide 上提供的AK3760E 的SDK 开发包 包括 IPC , Zigbee 网关等demo.是可以在AK3918EV330上运行的?
因为 编译工具链是一致的?
zoule@venztech.com
因为 现在 ide上的 AK3760E SDK 包内,提供 的demo 高度封装,调试困难,尚不能完成一些必要的功能,如操作底层的gpio等。
考虑到后期项目需要, 所以我们应在 纯IPC 项目上 添加Zigbee 功能。(纯IPC项目上 提供的细节较多,可灵活使用)
Kyson
zoule@venztech.com 2023年 Jul 3日 14:30
因为 编译工具链是一致的?
是的,工具链一致就能直接用。
起个中文名
zoule@venztech.com 2023年 Jul 3日 14:36
纯IPC的SDK无法支持zigbee模组。如果要ipc加zigbee功能,只能使用 IPC + 网关的产物包
