【已解决】【TuyaOS SDK】二维码配网,设备已经连网完成,TUYA DNS查询失败
19926824531
你好,我们这边根据上面的分析,优化了逻辑,目前DNS解析是成功了,但是连接h6.iot-dns.com:443服务器创建session失败,附件是debug级别log,麻烦看下是什么原因?
2024-01-09_091457.log
(146.39 KiB) Downloaded 426 times
Re: 二维码配网,设备已经连网完成,TUYA DNS查询失败
请问上面的log有发现啥异常信息吗
Passat
最新的日志上看,已经正常拿到IP,DNS也正常被解析,但始终无法联网向云端激活,请确认设备和路由器网络是否正常。或者使用设备 ping [h6.iot-dns.com]<->[42.192.31.176] 这个地址是否正常?
19926824531
附件是ping服务器的截图,能够看到:ping服务器是通的,而且网络质量也还可以的
附件是对应的串口log,以及设备端tcpdump抓包,麻烦尽快看下
Notes: pcap文件格式好像不支持上传,你们下载之后重命名为ipc_dp2t.pcap
ipc_d2pt.pcap.txt
(111.52 KiB) Downloaded 452 times
2024-01-09_112800.log
(122.01 KiB) Downloaded 398 times
19926824531
有发现问题吗
Passat
[ 11:30:15.011 ] [01-01 00:02:37 ty E][tls_transporter.c:71] tls transporter connect err:-19968
网络连接正常下,目前看应该是和云端TLS交互异常有关。是否有改过TLS相关配置项?
19926824531
程序编译时链接了libwolfssl.a, 可能对tuyaOS tls交互有影响,本地程序暂时屏蔽了libwolfssl.a库的链接,目前mqtt已上线
