【已解决】【TuyaOS SDK】TuyaOS 3.9.0版本,不同配网模式 SDK 初始化 Mode 参数如何设置
请问对于TuyaOS SDK开发模式,TuyaOS 3.9.0版本,不同配网模式 SDK 初始化 Mode 参数如何设置(tuya_ipc_start_sdk)?
typedef enum {
PARING_MODE_WIFI_AP = 1,
PARING_MODE_DEBUG,
PARING_MODE_WIRED,
PARING_MODE_CONCURRENT
} TUYA_IPC_PARING_MODE_E;
pippin-bobo
Re: TuyaOS 3.9.0版本,不同配网模式 SDK 初始化 Mode 参数如何设置
请参考下 https://developer.tuya.com/cn/docs/iot- ... reachs0j13
关于配网模式的建议。
有疑问欢迎再次提问。
19926824531
Re: 【求助】【TuyaOS SDK】TuyaOS 3.9.0版本,不同配网模式 SDK 初始化 Mode 参数如何设置
请问对于【TUYAOS SDK】TUYAOS 3.9.0版本
tuyaos_adapter层应该怎么适配呢?
Notes: 目录挺多的,对接时不清楚哪些目录代码需要重新适配以及实现
root@ubuntu:/home/liuk/tuyaOS/D2PT/software/TuyaOS/vendor/T23_uclibc/tuyaos/tuyaos_adapter/src# ls
bsp_cryptfs bsp_verify swupgrade_pack sys_log tkl_gpio tkl_ir tkl_rtc tkl_utils tkl_wifi
bsp_sign nvram_kernel_driver swupgrade_unpack tkl_bluetooth tkl_input_event tkl_media_template tkl_system tkl_watchdog tkl_wired
pippin-bobo
1)tkl开头的部分是需要适配的,当然了,如果不使用蓝牙功能,像tkl_bluetooth是不需要适配的
2)其他非tkl开头的,比方说bsp_xxx,如果想要按照涂鸦的固件分区和驱动方案,可以适配;如果您有自己的BSP部分架构,可以不用处理这部分内容
pippin-bobo
很多tkl适配的我们都是提供了一套标准的适配,比方说tkl_mutex.c,您适配的时候最好走查一遍,确认在您开发的平台上也能运行良好
19926824531
好的,我们先按照上面说的进行适配。感谢!
19926824531
发现程序运行过程中有这个报错信息:
1970-01-01 00:00:36 tkl rtc ERROR: 112,tkl rtc time get: RTC RD TIME failed
请问:
  1. 目前我们的硬件板子上没有rtc,tkl_rtc.c我们自己实现吗
  2. 或者说:我们这边把tkl_rtc.c中的接口不执行动作直接返回,这样可以吗。会有其他影响吗
pippin-bobo
可以直接返回的,tkl_rtc所有的API返回OPRT_NOT_SUPPORTED即可
