zigbee网关-可以向子设备可以传输多长的数据
开发者平台功能使用,意见反馈
VENZ_wu
请问涂鸦的zigbee网关和子设备之间通讯,可以一次性传输多长的数据?
如我们准备开发一个zigbee终端,可以存一个红外码,只控制如“开空调”一个指令,网关可以实时下发吗?
S乱码
Re: zigbee网关-可以向子设备可以传输多长的数据
Q1. 请问涂鸦的zigbee网关和子设备之间通讯,可以一次性传输多长的数据?
A1. 现在对单包zigbee数据的zcl_payload的限制是64byte。
Q2. 如我们准备开发一个zigbee终端,可以存一个红外码,只控制如“开空调”一个指令,网关可以实时下发吗?
A2. 这个问题可以展开描述一下,因为我不知道你描述的设备和我们涂鸦有的zigbee红外遥控器的公版方案的区别。
注:虽然在我们单包限制是64byte,但是我们针对zigbee红外遥控器做了数据分包的功能所以很多设备数据的传输不存在长度限制。
VENZ_wu
Q2. 我们想做的zigbee 红外遥控和你们公版的区别是,设备端只存一个红外码,因此可以通过一个实体按键进行触发。
相当于你们zigbee红外遥控器的公版方案 的 costdown 版本,功能更简洁,内存要求更低。
Q3. 如果我们的产品这样子设定,现有的涂鸦zigbee网关应该不能直接对接我们的子设备,需要定制固件吧?
S乱码
Q2和Q3两个问题要看你们需要网关下发的数据的定义,子设备端的红外码是否需要网关下发?是否有匹配红外的流程?单包是否会超过64byte?
VENZ_wu
我们目前的定义是:
1 需要网关下发,我们现在正研发带红外的网关
2 不需要匹配红外
3 网关只向子设备发一个红外码,我们猜测单包一般不会超过 64 byte。
