【技术干货】TuyaOS(NB-IoT)新平台移植指导:适配tkl_nbiot_ril.c
Lte-Cat.1/Cat.4/Cat.M设备,NB-IoT设备等
liujt@tuya.com
本章介绍对tkl_nbiot_ril.c的接口相关适配
  • Code: Select all
      * @brief ril驱动初始化
      * @param[in] null
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_init(VOID)
        // --- BEGIN: user implements ---
        return OPRT_NOT_SUPPORTED;
        // --- END: user implements ---
    ril层驱动初始化,在这里可以初始化后续需要用到的互斥锁及相关的一些信息
  • Code: Select all
      * @brief 注册事件回调
      * @param[in] evt_cb :注册的相关事件回调函数
      * @param[in] evt_id :事件定义
     OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_register_event_callback(TKL_RIL_EVENT_SEND_T evt_cb, TKL_RIL_EVENT_ID_T *evt_id)
    ril层相关事件回调注册,主要包括成功识别及未识别到sim卡,网络附着成功及网络断开,网络附着被基站拒绝等事件,具体事件类型参考枚举TKL_RIL_EVENT_ID_T。
  • Code: Select all
     * @brief 查询ril层网络附着状态(建议异步处理)
     * @param[in] null
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_attach_event_inquire(VOID)
     * @param[in] null
    由于有些情况下平台侧不会主动上报基站附着成功事件,所以SDK需要主动查询是否已经成功附着上基站。建议不要做任何等待,立即返回,通过发送事件异步处理。
  • Code: Select all
     * @brief 获取当前设备是否识别到sim卡
     * @return BOOL_T true: 识别到卡 false: 未识别到卡
     BOOL_T tkl_nbiot_ril_is_sim_ready(VOID)
        return 0;
    由于有些情况下平台侧不会主动上报成功识别到SIM事件,所以SDK需要主动查询是否已经成功识别SIM。
  • Code: Select all
     * @brief 获取当前设备cesq相关参数(建议阻塞处理)
     * @param[inout] info :获取当前设备cesq相关参数
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_cesq(TKL_RIL_CESQ_T *info)
    查询CESQ相关参数
  • Code: Select all
    * @brief 获取设备的T3324时间(建议阻塞处理)
    * @param[inout] t3324:返回获取的设备的T3324值,单位:s
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_t3324(UINT_T *t3324)
    查询当前active time T3324的值,换算成为秒为单位的值返回
  • Code: Select all
    * @brief 获取设备的T3412时间(建议阻塞处理)
    * @param[inout] t3412:返回获取的设备的T3412值,单位:s
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_t3412(UINT_T *t3412)
    查询当前周期TAU T3412的值,换算成为秒为单位的值返回
  • Code: Select all
     * @brief 设置设备的T3412时间(建议阻塞处理)
     * @param[in] req_time :待设置设备的T3412时间,单位:s
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_set_t3412(UINT_T req_time)
    设置当前周期TAU T3412的值,输入req_time是以秒为单位的指定值
  • Code: Select all
    * @brief 设置设备的T3324时间(建议阻塞处理)
    * @param[in] req_time :待设置设备的T3324时间,单位:s
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_set_t3324(UINT_T req_time)
    设置当前active time T3324的值,输入req_time是以秒为单位的指定值
  • Code: Select all
    * @brief 设置当前的网络接入APN名称(建议阻塞处理)
    * @param[in] apn_name :设置当前的网络接入APN名称.
    * @param[in] pdp_type : 分组数据协议的类型,"IP",IPV6","IPV4V6","Non-IP"
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_set_apn(PCHAR_T apn_name, PCHAR_T pdp_type)
    设置当前的网络接入APN名称及分组数据协议类型
  • Code: Select all
     * @brief 获取当前的网络接入APN名称(建议阻塞处理)
     * @param[inout] apn 返回获取的当前的网络接入APN名称
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_apn(PCHAR_T apn)
    输出参数apn为已经提供内存空间的字符指针起始地址
  • Code: Select all
     * @brief 获取设备接收信号强度值rssi(建议阻塞处理)
     * @param[inout] out_rssi 返回的信号强度(为带符号的整型,理论上0为最强,一般为负值)
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_rssi(INT_T *out_rssi)
    获取当前的RSSI,建议从获取CESQ的rsrp中转换,得到dBm单位的RSSI返回值。
  • Code: Select all
     * @brief 获取当前设备的IMSI(建议阻塞处理)
     * @param[inout] imsi 获取当前设备的IMSI
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_imsi(PCHAR_T imsi)
    输出参数imsi为已经提供内存空间的字符指针起始地址
  • Code: Select all
     * @brief 获取当前设备的iccid(建议阻塞处理)
     * @param[inout] iccid 获取当前设备的iccid
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_iccid(PCHAR_T iccid)
    输出参数iccid为已经提供内存空间的字符指针起始地址
  • Code: Select all
     * @brief 获取相关的国家码及运营商信息(建议阻塞处理)
     * @param[in] plmn_info 获取到的plmn信息
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_plmn_info(TKL_RIL_PLMN_T *plmn_info)
    附着上基站后,SDK读取当前的MCC及MNC信息
  • Code: Select all
    * @brief AT CFUN设置(建议阻塞处理)
    * @param[in] val :待设置的CFUN的参数,参考AT CFUN
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_set_cfun(UCHAR_T val)
    输入val符合标准3GPP协议
  • Code: Select all
    * @brief 获取当前AT CFUN参数(建议阻塞处理)
    * @param[inout] val:返回的当前CFUN参数
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_cfun(INT_T *val)
    输出val符合标准3GPP协议
  • Code: Select all
    * @brief 获取当前rf是否校准(建议阻塞处理)
    * @param[inout] flag:返回的flag,1 已校准,否则未校准
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_rf_flag(INT_T *flag)
    产测用于判断RF是否校准
  • Code: Select all
    * @brief 将IMEI写入原厂NV
    * @param[in] imei :将设置的IMEI字符串指针
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_set_imei(PCHAR_T imei)
    设置imei
  • Code: Select all
     * @brief 从原厂NV获取实际的IMEI
     * @param[inout] buf : imei string buffer
     * @param[in] len : buffer length
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_imei(PCHAR_T buf, UCHAR_T len)
    输出参数buf为已经提供内存空间的字符指针起始地址
  • Code: Select all
    * @brief 根据3GPP标准释放RRC,提前退出网络连接态
    * @param[in] null
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_release_rrc(VOID)
    目前默认是SDK发送完一个上行包后就立刻释放RRC
  • Code: Select all
     * @brief 设置频点(建议阻塞处理)
     * @param[in] band_array_str :待设置的频带,格式举例:'3,5,8'
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_set_band(PCHAR_T band_array_str)
    设置当前设备支持的所有频段,注意band_array_str格式
  • Code: Select all
    * @brief 获取设备当前的频点(建议阻塞处理)
    * @param[inout] pbuf : string buffer,输出格式举例:'3,5,8'
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_band(PCHAR_T pbuf,  UCHAR_T len)
    len小于8时,获取当前的工作频段;否则获取设备支持的所有频段
  • Code: Select all
     * @brief PSM模式配置,效果参考at+cpsms中psm开关(建议阻塞处理)
     * @param[in] enable : 1,使能;0,失能
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_psm_mode_enable(UCHAR_T enable)
    是否开启设备psm模式
  • Code: Select all
     * @brief EDRX使能/失能, 效果参考AT+CEDRXS(建议阻塞处理)
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_edrx_mode_enable(UCHAR_T enable)
    是否开启设备edrx模式
  • Code: Select all
     * @brief 设置指定地区网络附着的相关信息
     * @param[in] operator :地区网络附着相关信息
     OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_set_area_attach_info(TKL_RIL_ATTACH_INFO_T *operator)
    用于国内的模组可直接返回OPRT_NOT_SUPPORTED,该功能主要用于海外模组配置PLMN/BAND/APN等信息
  • Code: Select all
     * @brief 获取当前基站的id(建议阻塞处理)
     * @param[inout] pbuf : 返回当前连接基站id 字符缓存
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_serving_cellid(PCHAR_T pbuf,  UCHAR_T len)
    获取当前已经连接基站cellid,pbuf为已经提供内存空间的字符指针起始地址
  • Code: Select all
     * @brief 获取设备附近基站信息(建议阻塞处理)
     * @param[inout] pbuf : 返回附近基站信息
     * @param[inout] out_num : 附近基站总数
    OPERATE_RET tkl_nbiot_ril_get_neightbor_cellid(TKL_RIL_NEIGHBOR_CELL_INFO_T **pbuf,  INT_T *out_num)
    返回附近临近基站信息
