【已解决】请介绍一下产测工具
基于TuyaOS系统下Linux内核的新平台导入、设备开发,如IPC、网关、中控、音箱、灯带、门铃等等
王阿发
【TuyaOS OS】:通过Tuya Wind IDE选择TuyaOS OS开发模式拉取的开发包
开发包:tuyaos-ipc-xm6xxv200-sc117wnz2
【求助】【TuyaOS SDK】产测工具是你们提供吗?产测工具是通过什么方式烧的uuid吗?
daer.he
Re: 请介绍一下产测工具
在output\bsp目录下会生成一个tuya(平台)product_(日期).zip的压缩包,这个压缩包就是产测包,产测步骤:
1、将该压缩包解压后放在sd卡里(直接散放,不要新建文件夹);
2、windows上安装产测上位机软件(生产解决方案),安装后双击ipc产品,进入ipc类产品测试;
左侧选择工单测试就可以按照测试项进行测试了;
uuid烧录:
对应工单测试项中的"授权测试"这一个测试项,该测试项测试时会把uuid等几个id信息写到设备里;
王阿发
Re: 请介绍一下产测工具
我产这边产生的目录下,没你说的这个zip文件
daer.he
Re: 请介绍一下产测工具
当前设备的产测在雄迈完成,所以产测开发包去掉了;
若是开启生成产测固件,则会在output\bsp目录下生成上面说的zip格式产测固件;
产测开发流程:
1、上位机:windows电脑端,用于界面操作,包含产品的测试项,给产线人员使用;
2、test_set产测开发包:包含和上位机的通信协议等接口,在产测开发包的基础上,开发自己产品的产测固件,生成物运行在设备端;
比如,雄迈平台的tuyaos\components\test_set就是产测开发包,新增一个目录test_set_xm,调用test_set中的内容,开发出来的产物就是产测固件;
