【求助】【 IPC SDK】app唤醒时 构建加密通道失败 与 获取视频流来回切
jiejun.huang
使能quick start后,有概率出现 app唤醒时 构建加密通道失败 与 获取视频流来回切的问题,log和app录屏请看附件
构建加密通道失败与获取视频流来回切换.txt
(598.61 KiB) Downloaded 328 times
起个中文名
Re: 【求助】【 IPC SDK】app唤醒时 构建加密通道失败 与 获取视频流来回切
如果是非低功耗的产品,建议在mqtt上线后,初始化P2P业务。
如果是低功耗产品,在未配网的情况下,不要先启动P2P业务。P2P业务依赖iot激活,但是内部目前是等待30秒,超时后会继续运行。这时候如果没有配网成功,功能会异常。
jiejun.huang
多谢回复,我们是低功耗产品。那就是说,在配网模式,我们把quick start关闭,等mqtt online之后再启动p2p。然后正常唤醒,就是走quick start流程。是吧?我先这样修改试试。
