bt3l进入低功耗,定时操作日志没有上报到app,是有连接上网关,手动操作,是可以有上报,代码检查过了,也有上报的动作。
【已解决】bt3l进入低功耗,没有上报日志问题
Re: bt3l进入低功耗,没有上报日志问题
能否提供更详细的信息,是什么产品(可以提供一下产品PID),ble还是ble mesh,出现问题的操作流程是什么?现象如何判断的?
智能花洒产品,PID:awazmgt5,通过输出日志判断,进入低功耗,没上报数据,是不是要发数据之前要怎么处理?
调用了 ty_system_enter_suspend 进入睡眠,用定时器定时触发,条件满足调用 __report_one_dp_data上报数据,上报数据之前要不要唤醒蓝牙之类的?
是用的BLE水阀控制器的方案开发的智能花洒吗?是基于我们的sdk开发的还是在我们的免开发固件基础上修改的?你的代码里能看到定时器触发了吗,ble上报数据是需要基于蓝牙连接的,先排查一下ble连接是否存在,还有__report_one_dp_data 返回成功了吗。
是基于你们固件,定时器是有触发了,我是连接着网关的,如果没有发送成功,如何保存记录加时间戳的?
__report_one_dp_data 调用这个接口,如何判断发送是否成功?
notzhangqi
你基于哪个固件开发的?
tuya-ble-sdk-demo-project-tlsr8253 是使用Telink IDE 编译的
notzhangqi
麻烦看一下 tuya_ble_sdk_version.h 这个文件里面的版本号多少?
