客户想要通过设备通断电次数 或者按键重置配网的方式,已配网设备重新进入配网后,想要清除掉APP上的那个已配对设备, 这个能做吗?
【已同步】【求组】WiFi的产品关于设备重置的功能需求
Re: 【求组】WiFi的产品关于设备重置的功能需求
Hi, 你好
1. 设备在线的情况,通过外部触发(物理按钮)重置,现在就可以达到清除手机app上设备的效果,前提是设备在线
2. 设备离线的情况(断电几次重置的操作),是无法清除手机app的设备的,因为这是一个设备单方面的重置操作,但这个不影响设备下次配网激活
3. 建议你可以检查已配网设备在线的时候发起重置来达到以此效果
您好! 我用一个WiFi的照明的产品测试,设备已经组网的情况下, 通过按键重置配网, 设备进入配网后, APP上的设备并没有清除掉,还是显示在已配对设备哪里。
Hi, 您好
- 确认下tuya_iot_wf_soc_dev_init这个初始化函数里的GW_WF_CFG_MTHD_SEL cfg参数,是否设置GWCM_SPCL_MODE或者GWCM_SPCL_AUTOCFG模式
这个模式表示为误触发模式,因为照明设备一般不具备额外的重置按键,通过开关电几次来达到重置作用,但这个很可能被用户误触发,所以在这个模式下,不会清除app里的设备,设备会在3分钟内进行回连之前的路由器(再次期间如果没有重新配网的话) - 如果你是额外按键重置的话,你可以修改这个为其他模式,设备在线重置后,就会清除app里的设备
