phone pid1071,tid1231,l3: [01-01 22:34:44:94 TUYA D][z3_slabs.c:437] status[0x00] dev[a4c1380c3cfd155b] cluster[0xef00] node[0xf2a6] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[52] anum[58].
想确认下,网关打印这个日志,是否就说明zigbee包发成功了?
【求助】zigbee包发送成功确认
【求助】zigbee包发送成功确认
Re: 【求助】zigbee包发送成功确认
基本上是可以通过这个日志确认的,主要是status[0x00],0表示无异常
另外,你也可以查找一下这条日志的下面是否有打印 “Nodeid:0xf2a6, clusterId:0xef00, SUCCESS: tx 0.” 这条是网关收到子设备mac层ack后的打印,其中“tx 0”表示发送成功,“tx 66”则表示发送失败可能存在丢包
有可能出现 打了这条log,但是包没发出去的情况吗?
没有,你可以用抓包器抓包看看,可能是你的中继节点没有转发
我还不是很理解您的意思,可以再把完整的操作和现象描述一下吗
然后直接把抓包文件和网关日志文件都附上,并提供准确的时间点
另外,您的设备是一个低功耗设备开关?低功耗设备app或云端下发指令至网关后,由于低功耗设备的特殊休眠机制,不一定会马上下发给子设备的,需要等待低功耗子设备的下一次唤醒,低功耗设备通常是用来上报为主,很少会做控制的。您那边使用强电开关是正常的吗
