在app上解绑之后,不会触发这两个回调gw_rst_cb和gw_restart_cb?
青柠1234
我在使用安凯平台的涂鸦,sdk是6.2.8版本,在注册重启回调和复位回调是,当手机app绑定后,进行重启和复位回调,最终重启回调未调用,app显示返回网络错误,进行删除设备时,复位回调也未被调用,但是设备端自己进行了删除复位操作;请问目前gw_rst_cb和gw_restart_cb回调是不支持了吗?附件是我从绑定,到尝试重启,重启失败,再到尝试删除设备的日志
177633078833920710660.zip
(37.33 KiB) Downloaded 19 times
郭老庄
Re: 在app上解绑之后,不会触发这两个回调gw_rst_cb和gw_restart_cb?
某个任务阻塞导致回调没有被调用,我加了日志,帮忙复现一下
lib.tar.gz
(1.78 MiB) Downloaded 13 times
青柠1234
这是新的日志,从绑定,到尝试重启,重启失败,再到尝试删除设备的
17763365878670bc5525e.zip
(31.07 KiB) Downloaded 11 times
郭老庄
青柠1234 2026年 Apr 16日 19:05
复现的流程改为:1.绑定;2. 从APP上解绑设备;3.等段时间。然后把日志给我
青柠1234
你好,请查收
新建会话 (12)_2026-04-17_8_47_03.log
(512.63 KiB) Downloaded 8 times
郭老庄
青柠1234 2026年 Apr 17日 09:02
你好,请查收
lreboot: Restarting system 看到有个重启的打印,是你们触发的重启吗?因为重启的太早,sdk还没调用到reset的回调
青柠1234
不是的,我们这边没有做操作,我们的重启操作只在reset回调做的,但是都没有执行到,我们先进行了一遍app远程重启设备的操作,但是发现设备重启不了,app显示网络不通,之后我就app操作了删除设备并复位,之后设备就清除了数据并重启了
郭老庄
青柠1234 2026年 Apr 17日 11:16
新建会话 (12)_2026-04-17_8_47_03.log 这份日志只做了删除操作,没做重启操作吗
青柠1234
做过重启的操作,app重启,失败后我又执行了app解绑设备并清除缓存的操作,然后设备就重启了
郭老庄
青柠1234 2026年 Apr 17日 11:43
1.重启命令是通过dp直接给你的,为什么重启的慢,这个需要你再排查下 ; 2. 执行解绑动作没有调用回调,是因为设备重启了,sdk还没执行到回调
